Liquido de Refrigeração / Fluído de Arrefecimento
Re: Liquido de Refrigeração / Fluído de Arrefecimento
Mensagempor Petrel » 16 Set 2016, 17:33
Sobrou do velho ou fez colchão de ar??? cuidado com o ar no sistema de arrefecimento!!!!
É sempre bom conferir após alguns km rodados..
Enviou: 3594 vez(es)
Recebeu: 4337 vez(es)
Mensagempor Gui Dantas » 16 Set 2016, 21:43
Gui Dantas
13.9%
Registrado em: 15 Out 2013, 13:08
Enviou: 41 vez(es)
Recebeu: 474 vez(es)
Moto: F800GS
Mensagempor Gaertner » 10 Out 2016, 22:50
Petrel escreveu:Sobrou do velho ou fez colchão de ar??? cuidado com o ar no sistema de arrefecimento!!!!
Na real não sei oq deu.. rodei 1400 km com ela esse final de semana e ta tudo certo.. oq achei estranho foi q ao conferir o nível achei ele mto alto.. alguém saberia dizer o motivo? Não senti nada a moto..
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
Gaertner
G 650 GS
Gaertner
4%
Registrado em: 21 Dez 2014, 19:02
Enviou: 104 vez(es)
Recebeu: 105 vez(es)
Moto: G 650 GS - 2013 - Branca
Cidade: Navegantes
Mensagempor Petrel » 10 Out 2016, 22:52
Conferiu com a moto quente?? Se sim, é normal!!!!
Grande abraço!!!
Mensagempor luiztrovao » 12 Out 2016, 20:45
Pessoal, um pouquinho de informação técnica a respeito destes produtos:
- a maioria dos produtos de refrigeração para motores é fabricada com o etilenoglicol ou com o monoetilenoglicol (a maioria hoje em dia é com o monoetilenoglicol)
- estes 2 produtos são na verdade tipos de álcool e têm propriedades que, por um lado, ELEVAM a temperatura de ebulição (fervura) do líquido e TAMBÉM por outro lado ABAIXAM a temperatura de congelamento do líquido.
- lembrem-se: o ponto de ebulição da água a céu aberto é 100 graus Celsius e o ponto de congelamento Zero graus Celsius
- aliás, tem um macete para gelar a cerveja mais rápido: misturar sal na mistura gelo/água que está dentro do isopor. Por quê? Porque a água salgada fica/continua líquida a 7 graus negativos. Com a água “ainda líquida” a -7 graus, ela envolve as latas/garrafas a uma temperatura bem mais baixa do que a Zero grau, que é quando o gelo começaria a derreter....
- lembrem-se: a água, ou uma mistura que tenha água, sob pressão, seja dentro do radiador ou dentro de uma panela de pressão na cozinha, NÃO FERVE a 100 graus Celsius – é por isso que estes 2 sistemas (o radiador e a panela de pressão) são herméticamente fechados para suportar pressão alta. Nestes sistemas a temperatura de ebulição/fervura da água é muito mais alta (a temperatura de ebulição vai depender da pressão a que ela estiver submetida). Num radiador selado, que esteja funcionando normalmente, a água, mesmo a 120 graus celsius VAI CONTINUAR LÍQUIDA – NÃO VAI VIRAR VAPOR.
- é importante abaixar o ponto de congelamento do líquido dentro do radiador em regiões muito frias. Imagine que você deixe o seu veículo desligado numa noite fria e a temperatura caia a 10 graus negativos... o que acontece? Quando a água congela (e ela vai congelar dentro do motor), ela se EXPANDE, ou seja, AUMENTA DE TAMANHO – o que pode até mesmo RACHAR o bloco do motor!! (ou vocês nunca tiveram uma garrafa de cerveja esquecida no congelador.... que quebrou ao congelar??)
- e, claro, é importante elevar o ponto de ebulição / fervura do líquido, pois assim, a água continuará liquida mesmo em temperaturas mais altas – só continuando líquida é que a água poderá circular pelo motor/radiador, empurrada pela bomba d’água.
Voltando aos produtos:
- como são do tipo álcool e são misturados com água (mesmo nos produtos que já vêm ”prontos”), precisam conter outros aditivos para evitar a corrosão. Cada produto pode usar um aditivo diferente.
- NUNCA misture um produto à base de etilenoglicol com outro à base de monoetilenoglicol pois pode haver a criação de borras.
- O monoetilenoglicol é mais durável que o etilenoglicol – por isto é o mais utilizado nos dias de hoje.
- Essa história de que um produto A ou B para radiador faz o sistema trabalhar 15 graus mais frio.... só é verdade se a comparação for com água pura.... o resto é balela, é marketagem...
- eu sempre evito misturar produtos diferentes. A gente nunca sabe a composição dos corantes usados, e produtos com composições diferentes podem provocar reações diferentes.... especialmente nas condições de temperatura e pressão em que vão trabalhar.
Abraço!
Trovão
luiztrovao
72.3%
Registrado em: 22 Abr 2013, 09:05
Enviou: 103 vez(es)
Recebeu: 457 vez(es)
Moto: F800GS 2013
Mensagempor Adauto Lopes » 12 Out 2016, 23:13
Excelente explicação Trovão. Obrigado pela aula.
Mensagempor Oliveira650 » 19 Out 2016, 22:13
Maravilha Trovão. Obrigado
Daniel
Oliveira650
21.2%
Registrado em: 27 Jul 2016, 23:07
Enviou: 13 vez(es)
Moto: G650 preta
Cidade: Sao Jose
Mensagempor Bell » 03 Ago 2017, 23:15
Alguém sabe ao certo a km/tempo que deve ser observado para troca do líquido de arrefecimento?? Acabei de comprar um G650GS 14/14, 9mil km, e tô querendo fazer uma boa revisão p ficar sossegado. Qual informação ajuda! Obg
Bell
Registrado em: 29 Jul 2017, 19:12
Moto: G650GS 2014 Preta
Estado: RN
Cidade: Natal
Mensagempor luiz baum » 04 Ago 2017, 00:23
Olá!
Segundo o plano de manutenção da F650GS, o fluido do radiador deve ser trocado a cada 2 anos.
74.8%
Enviou: 32 vez(es)
Recebeu: 132 vez(es)
Mensagempor mbaldresca » 22 Ago 2017, 10:20
Bom dia a todos!
Procurei no tópico todo e não encontrei qual a quantidade de liquido utilizada para a troca total. A minha G está com mais de três anos e 29000, nunca esquentou mas está mais que na hora de trocar.
Alguém me ajuda?
mbaldresca
35.4%
Registrado em: 30 Set 2013, 11:30
Enviou: 15 vez(es)
Recebeu: 12 vez(es)
Cidade: porto alegre
