Bomba d'agua (Solucao)
Re: Bomba d'agua (Solucao)
Mensagempor teteuslutero » 09 Jul 2017, 17:36
Eliozeas Almeida escreveu:RETENTOR DA BOMBA D´'AGUA.
Passei dificuldades com a bomba d´água de minha moto. Resolvi desmontar e vi que o problema é do retentor que vem no eixo. Fui à cc BMW e lá só vendem a peça completa, o eixo com um pequeno rotor e dois retentores (um para água o outro para o óleo), por R$ 361,00 reais. Esse conjunto na http://www.maxbmw.com fica por 36 dólares . Fui buscar algo parecido no mercado paralelo e encontrei retentor com dimensões iguais e qualidade superior (parte de fora metálica) por apenas 25 reais. Problema resolvido. Fica a dica: esse retentor encontra nas casas onde vendem vedações industriais, ou mesmo na casa onde vendem retentores.
pode ajudar aí? Já consegui o eixo do kit de reparo, porém os retentores vieram com as medidas erradas, ficaram frouxos no eixo. ajudaaaaaa
Bros azul 2003
Tornado vermelha 2006
Xre verde 2012
G650GS preta 2010
teteuslutero
91.9%
Registrado em: 10 Out 2016, 21:12
Recebeu: 14 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS 2010/11
Cidade: Joinville
Mensagempor MarceloFC » 23 Set 2017, 14:01
Pessoal, eu acabei de ser "premiado" com o vazamento da boma d'água da G650gs, a minha é 2011. Li e reli as postagens anteriores e me ficaram as dúvidas:
1) A troca apenas dos retentores vai resolver visto que o eixo já pode estar desgastado também?
2) Alguém tem o link de uma loja da bomba completa ou apenas dos retentores VITON, que me parece são os melhores?cê mesmo?
3) Meu motor não vem mais com a marca ROTAX, a bomba muda?
Sou adepto do "faça você mesmo". Vou abrir a minha e mandarei notícias.
MarceloFC
8.1%
Registrado em: 18 Mar 2016, 11:03
Moto: BMW G650 GS
Cidade: BRASILIA
Mensagempor luiz baum » 23 Set 2017, 21:15
R. Pode ser que sim e pode ser que não solucione.
Há um tipo de retentor que possui 2 superfícies de vedação.
Acredito ser uma boa alternativa no caso de trocar só o retentor.
Uma das superfícies do retentor estaria atuando sobre uma área íntegra do eixo.
R. O retentores de viton podem operar em temperaturas mais altas.
R. A bomba permanece a mesma.
Há um vídeo de substituição dis retentores onde o mecânico desmonta apenas o lado do rotor da bomba de água e retira os retentores com parafusos de rosca soberba puxando com alicate.
Como se fosse um saca rolha.
Eu acho que se fizer esta retirada com a moto inclinada para o lado direito talvez não precise drenar óleo do motor.
Estamos atentos aos seus comentários.
82.5%
Mensagempor Thinoronha » 24 Set 2017, 15:30
MarceloFC escreveu:2) Alguém tem o link de uma loja da bomba completa ou apenas dos retentores VITON, que me parece são os melhores?cê mesmo?
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/ ... 5_80_FA_65
É o último item da lista (Coolant pump shaft and seal kit COA43451)
Instagram: @thinoronha (https://www.instagram.com/thinoronha/)
YouTube: Vem na garupa virtual (www.youtube.com/c/ThiagoNoronhaa)
Thinoronha
39.8%
Registrado em: 04 Jan 2013, 11:23
Enviou: 1358 vez(es)
Recebeu: 1321 vez(es)
Moto: BMW F800GS Adventure
Mensagempor MarceloFC » 28 Set 2017, 22:19
Obrigado pela dica da loja. Pretendo eu mesmo fazer a troca. Devo aproveitar o fim de semana. Boa sorte pra mim :-)
MarceloFC
8.1%
Moto: BMW G650 GS
Cidade: BRASILIA
Mensagempor MarceloFC » 24 Out 2017, 18:23
uma pergunta: a junta tem que ser colada? Pergunto porque num descuido danifiquei a minha e vou ter que trocá-la. Detalhe, ela custa 200 mangos na CC daqui.
Agora uma dica pra quem é de Brasília: no SOF Sul (Setor de Oficinas Sul) tem uma loja chamada Rolapel. Lá encontrei esses retentores e também rolamentos da balança.
MarceloFC
8.1%
Moto: BMW G650 GS
Cidade: BRASILIA
Mensagempor luiz baum » 24 Out 2017, 23:49
Por 200 pilas eu arriscaria fazer uma junta.
É fácil de encontrar o material apropriado.
82.5%
Mensagempor Vanderci » 01 Mar 2018, 23:21
Luiz Aguiar escreveu:Trocando somente os retentores sem abrir a tampa...
Especificação dos retentores segundo comentário no vídeo: SKF 10x26x7 mm HMSA 10V
Mas o motor deste vídeo é o da F 650 GS não é isto? A parte de desmontagem e montagem dos retentores da G também é assim? Caramba! Aquele 2 retentores que o abençoado trocou são do líquido de arrefecimento ou do líquido de arrefecimento e óleo? Outra coisa que não percebi foi ele colocando uma nova junta nesta tampinha lateral!
Vanderci
13.1%
Registrado em: 17 Fev 2018, 18:54
Moto: Gs650 2013
Estado: PB
Cidade: Joao Pessoa
Mensagempor luiz baum » 02 Mar 2018, 01:04
Um dos retentores veda a saída de óleo pelo eixo...
O outro retentor veda a saída de água do sistema de resfriamento.
Este sistema é idêntico nas motos F650 e g650gs.
82.5%
Mensagempor Vanderci » 02 Mar 2018, 23:15
luiz baum escreveu:Um dos retentores veda a saída de óleo pelo eixo...
Duas perguntas Luiz: Tem que trocar também a junta da tampa da bomba d'água? No vídeo parece que ele não troca! Pelo que ví no vídeo fica um retentor junto do outro não é isto?
Vanderci
13.1%
Moto: Gs650 2013
Estado: PB
Cidade: Joao Pessoa
