Válvula Termostática
Mensagempor Fernando Souza » 30 Abr 2015, 11:23
PessPessoal bom dia,,, pessoal levei a minha moto em oficina recomendada por outros motoqueiros em minha cidade, fiz a regulagem das válvulas e o mecânico notou um super aquecimento na no radiador da moto pois até a tinta do radiador tinha se soltado, ele constatou que a válvula termostatica está abrindo pouco e com isso obstruindo a passagem da água de arrefecimento ele sugeriu a retirada da válvula ele disse que aqui na nossa região não precisa por ser muito quente, que ontem peguei a moto e ela simplesmente super aqueceu ao ponto de acender a luz, aí parei na hora mas a água acabou vazando pela tampa do radiador....
Alguém aí já tirou essa válvula?
Fernando Souza
Registrado em: 18 Jan 2015, 00:05
Recebeu: 13 vez(es)
Moto: BMW G650 GS 2012/2012
Re: válvula termostatica
Mensagempor Marcello Marques » 30 Abr 2015, 11:53
Prezado Fernando,
Creio que retirar a válvula conforme sugerido não é uma boa opção, pois provavelmente causará algum desequilíbrio na pressão de trabalho do sistema (1,5 bar).
Mensagempor Fernando Souza » 30 Abr 2015, 12:11
Hum bom saber vou pedir pra colocar ela novamente...
Fernando Souza
Recebeu: 13 vez(es)
Mensagempor Petrel » 30 Abr 2015, 13:13
Nossa, é cada ideia que esses "experts" sugerem.... Como ele chegou a essa brilhante conclusão que a válvula ta abrindo pouco??
Por acaso ele colocou a válvula num liquido com temperatura controlada e foi medindo a abertura da válvula a medida em que foi aumentando a temperatura deste líquido???
Qualquer coisa diferente disso é achometro!!!!
Se a válvula estiver mesmo ruim, sugiro trocar e nunca deixar sem!!
Enviou: 3606 vez(es)
Mensagempor Tony Cavalcanti » 30 Abr 2015, 13:55
isso ai, se estiver ruim troca, tirar e deixar sem....
Vc no dia a dia teve algum sinal da moto de temperatura alta?
Mensagempor luiztrovao » 30 Abr 2015, 14:24
isso de tirar fora a válvula termostática permanentemente é uma recomendação/atitude/crença antiquíssima por parte de mecânicos que não têm a menor idéia de como funciona um sistema de arrefecimento de motores.
O mínimo que vai acontecer sem a válvula, é que o motor demorará muito mais para chegar à temperatura ideal de funcionamento - e todos sabemos que um motor tem uma faixa ideal de temperatura para funcionar - nem acima, nem tampouco ABAIXO da temperatura mínima ideal.
Achei também engraçado que o sujeito, mesmo sem fazer um teste, DIAGNOSTICOU o problema (até o descascar de tinta) como sendo resultado do mau funcionamento da válvula.
De qualquer modo, não deixe sem.
luiztrovao
73%
Registrado em: 22 Abr 2013, 09:05
Enviou: 103 vez(es)
Recebeu: 458 vez(es)
Moto: F800GS 2013
Mensagempor Bruno Picanço » 30 Abr 2015, 14:39
Manda esse mecanico aí ESTUDAR antes de sair falando besteira.
Os radiadores da G (a maioria deles) tem um tratamento ruim e DESCASCAM naturalmente, isso não caracteriza problemas de temperatura é por tempo de uso mesmo. O da minha moto está descascando também (moto com 39 mil rodados).
Sua moto tem um sensor de temperatura que serve exatamente para proteger o sistema, ou seja, se sua moto não está apresentando problemas onde a luz está acendendo no painel (troque de mecanico) e peça apenas para trocarem o fluido de arrefecimento, APROVEITE e leve o TUTORIAL que foi feito aqui mesmo no forum pelo Daniel para que o mexanico não faça besteira e deixe bolhas de ar no sistema.
Mensagempor Fernando Souza » 01 Mai 2015, 21:38
Obrigado pessoal, mandei instalar de novo a válvula e os problemas acabaram parou de ferver.... Obrigado aí mais uma vez
Fernando Souza
Recebeu: 13 vez(es)
Mensagempor Renato Cobra » 03 Out 2015, 17:23
Olá pessoal desenterrando esse tópico mais é por uma boa causa.
Tive problemas com a válvula termostática da minha G2, ela não abria 100% e ventoinha ligada direto e até acendeu a luz de temperatura, e ao retirar a válvula, por estar muito ressecada acabou quebrando um das garras dela, bom como sou mecânico e tenho oficina de motos eu mesmo fiz o serviço, nem liguei na concessionária, fui em uma autopeças e perguntei para o vendedor se havia alguma válvula igual aquela que eu estava em mãos, e demorou 5 minutos e ele chega com uma igualzinha na mão com especificação de 85 graus, plim......
Essa é a valvula do VW Gol AT, atenção AT e não ap, é quele motor 1.0 dos gols mais novos, bem coloquei na moto e ficou 100% funcionando perfeitamente, ventoinha liga e desliga corretamente e a temperatura ficou normal...... mais uma peça para colocar na lista de peças compatíveis com a nossa BMW, alguém se puder atualizar a lista para futura consultas.....
Renato Cobra
61.6%
Registrado em: 12 Jul 2014, 22:26
Recebeu: 63 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS Branca 2012
Mensagempor Petrel » 03 Out 2015, 23:59
Show, obrigado por compartilhar conosco!!! Com certeza essa têm preço justo!!!!
