Página 1 de 2
Peça interessante para ajudar na refrigeração
MensagemEnviado: 26 Fev 2017, 17:09
por Ricardo Chut
MensagemEnviado: 26 Fev 2017, 19:19
por Matsuo
Amigo Ricardo, tenho certeza que este produto é novidade para o grupo, mesmo porque são poucos os amigos que reclamaram do calor do motor da moto !!!
Este calor só é sentido quando você pega trânsito com a moto, fazendo ligar a ventoinha e por sua vez o ar quente proveniente dele !!!
Rodando em rodovia isto já não acontece, qual é a sua proposta de uso para sua moto !!!
Abraços,
Re: Peça interessante para ajudar na refrigeração
MensagemEnviado: 26 Fev 2017, 21:05
por acfborges
Dúvida: se altera o fluxo do ar, será que não altera a performance do sistema de arrefecimento?
Alguém já testou?
MensagemEnviado: 26 Fev 2017, 23:03
por luiz baum
O propósito deste defletor é evitar que o ar quente da ventoinha atinja a parte interna da coxa perto do joelho direito.
Confesso que me surpreendi negativamente quando a ventoinha acionou pela primeira vez.
Mesmo que o uso predominante vá ser andar em estrada nunca estaremos livres de transitar na cidade à baixa velocidade.
Pessoalmente acho que a interferência do defletor é mínima e não deve provocar redução significativa do fluxo de ar.
Será uma das minhas próximas aquisições ou mesmo de um serviço caseiro!
MensagemEnviado: 27 Fev 2017, 23:44
por luiz baum
Hoje resolvi fazer um teste rápido: o protótipo de um defletor do ar quente da ventoinha.
A peça é muito simples para ser comprada ou demorar para fabricar uma.
Cortei um modelo de cartolina e a seguir fiz uma cópia numa chapa galvanizada de calha de chuva.
Uma única dobra e pronto!
Fixei com fita dupla face e rodei 60 km de bermuda para testar.
Provoquei o acionamento da ventoinha para checar a serventia do dispositivo.
Aprovado!
O próximo passo é fazer uma peça mais elaborada usando chapa de alumínio e pintar com spray preto fosco para alta temperatura.
Eu sempre tenho uma preocupação especial quando o assunto é calor, alta temperatura etc.
Neste caso não tive preocupação alguma:
O ar que sai do radiador é quente...
O motor é quente...
E o escapamento então?? É quase incandescente!
E tudo isso descarrega seu calor nas partes internas da moto: bateria, componentes elétricos (relés, fusíveis etc).
Essa região toda está acostumada com ambiente quente.
Conclusão: se por acaso alguma parte do ar quente da ventoinha estiver fluindo para a parte interna da moto, sem problema.
MensagemEnviado: 04 Abr 2017, 15:23
por Kicuo
Boa tarde pessoal!
Peguei uma G650GS agora a pouco, e também percebi esse calor vindo par as pernas.
Percebi que as tampas laterais e a superior, que imitam um formato de "tanque de combustível", elas só servem para cobrir as partes do motor que fica embaixo.
Elas não possuem quaisquer tipo de proteção térmica.
Alguém já pensou em colocar colada em baixo das tampas, uma camada fina de manta de fibra de vidro, para isolar o calor?
MensagemEnviado: 04 Abr 2017, 17:35
por victor_zan
Srs,
eu só uso a moto todo o dia pra trabalhar e no transito de sampa....
raposo rebouças consolação radial.....
esse calor me irritava... de calça social todo dia e no verãos então... punk....
comprei essa peça no anuncio do mercado livre e fiquei mais que satisfeito..... hoje até esqueço que a ventoinha aciona....
é top.... vale muito a pena........
pra quem anda na cidade é imprsecindível.
Abraço
MensagemEnviado: 18 Abr 2017, 12:01
por Tony Cavalcanti
Penso como algumas pessoas ja falaram, se que o fato de não dissipar o calor como deveria não prejudica a moto?
Que bom que para vc Victor atendeu como esperava.
MensagemEnviado: 19 Abr 2017, 12:45
por kleverson soares
Quem vende essa peça é um amigo meu aqui do rio, vale muito a pena, principalmente que pega muito trânsito,vou colocar na minha essa semana ..
MensagemEnviado: 15 Jan 2019, 14:12
por Dedé
Acredito que esse artificio Técnico " Gambiarra", causara aquecimento. pela foto do mercado livre o ar quente retornara pro radiador. e Também força mais a ventoinha. acredito eu vendo esse " Defletor .
