1a Marcha - Difícil de engatar
Re: 1a Marcha - Difícil de engatar
Mensagempor rene 66 » 27 Mar 2015, 01:52
ernanimarx escreveu:Estou com o mesmo problema, paro no sinal, dento passar a macha para a primeira varias vezes.... da pra sentir que a alavanca chegou no limite...
Quanto o sinal abre a bendita cai no neutro e eu fico no vácuo... alguém resolveu isso? Ta chato pra caramba...
Continuo buscando solução, embora não fique mais com raiva.
Rene: Vespa, Lead 2009, DR 650 98, Tenere 250 2011 , G650GS 2012, Burgman 400 2015, VStrom 650 2014
rene 66
20%
Registrado em: 30 Dez 2014, 10:40
Enviou: 1 vez
Recebeu: 36 vez(es)
Moto: SUZUKI VStrom 650 2014 Branca
Cidade: Guarulhos
Mensagempor rene 66 » 27 Mar 2015, 01:54
ernanimarx escreveu:Meu problema não é da 1->2 . O problema é quando para no sinal e vc realiza a 2->1 ... Eu já percebi que ir pra segunda a gente tem q ser meio cavalo mesmo... O problema é quando reduz, eu tenho certeza que eu fui até o limite, realizo mais algumas vezes pra ter certeza... Dai quando vou sair ela pula pro neutro... Tem gato ai...
Exatamente isso, não adianta engatar a 1ª com força.
rene 66
20%
Enviou: 1 vez
Recebeu: 36 vez(es)
Cidade: Guarulhos
Mensagempor gkoerich » 27 Mar 2015, 09:20
O problema é que nenhuma caixa desse tipo passa da 2 para a primeira parado. Se for fazer isso, ou ela não vai entrar, ou vai ter que empurrar levemente a moto pra frente ou ainda soltar levemente a embreagem ainda forçando o pedal para baixo. Nesse caso a primeira deve ser engatada antes da moto parar completamente, quando estiver quase parando.
Gui Koerich
gkoerich
7.6%
Registrado em: 22 Out 2011, 14:02
Enviou: 221 vez(es)
Recebeu: 219 vez(es)
Moto: G 650 GS (1)
Estado: SC
Cidade: Balneario Camboriu
Mensagempor ernanimarx » 27 Mar 2015, 09:23
Christian Cruz escreveu:Vc reduz a marcha com a moto já parada ou conforme vai parando vai abaixando ? Inclusive chegando na primeira praticamente parado, mas não parado
Percebi que isso acontece quando eu vou reduzindo gradativamente a marcha antes de parar no sinal, porém quando passo a primeira eu n solto a embreagem para engatar... dai eu paro e quando o sinal abre ela volta pro neutro...
Eu aumentei um pouco a folga da embreagem e melhorou a passada das marchas... :D
Percebi outra coisa ontem... vc sente todas as reduções... normalmente.... porém quando vai pra primeira parece que passa no vácuo... não da o famoso CRACK... Nem tentando 10 vezes... Você tem q soltar a embreagem ela vai pro neutro dai vc passa... :o
Realmente parece que é o mesmo vácuo que acontece as vezes entre a 4->5... ja ouvi falar que a Hornet faz isso tambem... :roll:
ernanimarx
10.1%
Registrado em: 14 Dez 2014, 12:26
Moto: G650 GS / 2014 / amarela
Cidade: Belo Horizonte
Mensagempor rene 66 » 27 Mar 2015, 12:39
gkoerich escreveu:O problema é que nenhuma caixa desse tipo passa da 2 para a primeira parado. Se for fazer isso, ou ela não vai entrar, ou vai ter que empurrar levemente a moto pra frente ou ainda soltar levemente a embreagem ainda forçando o pedal para baixo. Nesse caso a primeira deve ser engatada antes da moto parar completamente, quando estiver quase parando.
Então, mas quando estamos no corredor, estamos em movimento, rodando em primeira, ai sai de um corredor e passa por trás de um carro para ir para outro corredor e quando vai sair, entrou no N.
rene 66
20%
Enviou: 1 vez
Recebeu: 36 vez(es)
Cidade: Guarulhos
Mensagempor FellipeAlves » 18 Out 2018, 12:23
Comprei a minha a uns 4 meses e vem ocorrendo isto a cerca de 1 mês. Tentei mudar a regulagem da "altura" da embreagem e não melhorou. Está começando a ficar mais recorrente. Reduzir gradativamente, engatar a 1ª marcha com "força", não mudaram até o momento. A solução provisória que fiz foi para no semáforo e deixar no neutro daí engato e faço um "teste" aliviando a embreagem.
Disponível para dicas e opiniões.
"Dizem que fiquei rico ao comprar uma BMW...
...Mal sabem eles que os boletos chegam todos os meses e o trabalho não para".
FellipeAlves
8.1%
Registrado em: 14 Mai 2018, 21:48
Enviou: 1 vez
Moto: BMW G650 GS / Preta / 2015
Cidade: Londrina
Voltar para Câmbio e Transmissão
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
