Excesso de Óleo
Re: Excesso de Óleo
Mensagempor rafaelperafam » 12 Set 2018, 09:25
Amigo, tua moto pode estar com alguma obstrução no sistema de fluxo do óleo, desta forma o óleo só estaria subindo ao cárter e não retornando ao motor, isso explicaria o óleo ter subido no nível de medição novamente.
Cuidado pois o motor pode não estar sendo lubrificado corretamente.
rafaelperafam
92.9%
Registrado em: 18 Jul 2016, 14:04
Enviou: 64 vez(es)
Recebeu: 38 vez(es)
Moto: G 650 GS Sertão
Cidade: Rio de janeiro
Re: Excesso de Óleo
Mensagempor Gobate » 14 Set 2018, 00:59
Turma, boa noite!
Conversando com o cara da Cc, ele.me orientou que retirasse 300ml de óleo.
Garantiu, que com essa retirada, não teria problema de lubrificação.
Assim o fiz!
E pasmem, nada do nível baixar...
Estou muito encanado!
Vou ter que tirar todo o óleo da moto agora e verificar se ainda temho 2000ml la dentro.
Caso tenha, pensar que o problema possa ser outro, bomba, saída do reservatório obstruida....
Enfim....
Não sei!
Gobate
19.2%
Registrado em: 20 Ago 2018, 21:45
Recebeu: 2 vez(es)
Moto: G650 GS 2012
Cidade: Sao Sebastiao
Re: Excesso de Óleo
Mensagempor Gobate » 20 Set 2018, 23:40
Salve Galera....
Tranqüilo?
Então, história resolvida.
Neste ultimo fds fiz, eu mesmo, a troca de óleo da Gorda!
Cara....
O maluco fo mecânico da CC, colocou 2,7L de óleo na bichinha...
Por isso que mesmo retirando 300 ml na seringa, o nive ainda estava acima do normal.
Creio que maiores problemas não tenham acontecido.
Esse fds vou inapecionar a caixa de ar e aparentemente as velas estão preservadas, pois não falha e a ignição tá perfeita!
Valeu galera!!!!!
Bóra acelerar......
Gobate
19.2%
Recebeu: 2 vez(es)
Moto: G650 GS 2012
Re: Excesso de Óleo
Mensagempor Matsuo » 21 Set 2018, 11:13
Caramba Gobate, foi um erro básico, pois é uma moto que tem um bom número de revisões por aí, infelizmente acontece !!!
Espero que agora, continue a curtir sua moto numa boa !!! ;)
Grande abraço,
VIAGEM DE MOTO CURA !!!
MATSUO
WILD BIKER
Registrado em: 21 Out 2011, 20:00
Enviou: 12536 vez(es)
Recebeu: 8307 vez(es)
Moto: LAILA e TINA !!!
Re: Excesso de Óleo
Mensagempor Gobate » 23 Set 2018, 00:40
Valeu Matsuo....
Agora voltei a curtir numa boa!
Sem encanação!
Bóra acelerar...
Gobate
19.2%
Recebeu: 2 vez(es)
Moto: G650 GS 2012
Re: Excesso de Óleo
Mensagempor Adauto Lopes » 05 Out 2018, 22:59
Gobate, ainda bem que encontrou e resolveu a cagada feita pelo mecânico.
Tem muita gente que comete este erro, pois não segue a orientação do manual e fica colocando óleo e olhando o nível pela vareta de inspeção e faz merda.
Já vi e li muitos casos, mas, agora, sempre que for trocar, se não fizer pessoalmente, oriente seu mecânico desta condição.
Adauto Lopes
CG125 1982, CG125 1984, CG125 1985, XL250 1983 (1 branca, 1 vermelha, 1 azul), XLX350 1987, XLX 350 1989, XLX350 1990, NX350 SAHARA 1991, LANDER 2007, G650GS 2011, R1200GS 2007, TENERÉ 250 2011.
Adauto Lopes
Registrado em: 05 Dez 2011, 14:52
Enviou: 7048 vez(es)
Recebeu: 5056 vez(es)
Moto: Teneré 250
Cidade: Sao Caetano do Sul
Voltar para Troca de óleo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
