Motor falha em Alta rotação
Mensagempor Nando Marinho » 05 Abr 2017, 09:31
Bom dia a todos,
Abri este tópico porque não encontrei algo parecido.
Caso o tenha, peço desculpas aos administradores.
Depois de trocar bateria, velas, cachimbos (o par), filtro e bomba de combustível (dicas do danielufrj), minha moto continua falhando em alta rotação: nas velocidades e esticadas acima de 120 km/h o conta-giros fica oscilando e piscando a luza vermelha do painel.
A única coisa que me resta, é tentar trocar aquele fio novo da bomba de combustível que veio com o da Blazer V6 (4.3 bar), apesar dos terminais dos fios serem diferentes: o original é redondo e o da Blazer é chato.
Pergunto se já aconteceu isso com alguém e se o problema foi solucionado.
Muito obrigado a todos e abraços. :) :)
"Eu não corro, eu ocupo os espaços vazios"
Nando Marinho
74.7%
Registrado em: 31 Dez 2013, 08:48
Enviou: 34 vez(es)
Recebeu: 41 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS/2011/Barca
Cidade: Mococa
Re: Motor falha em Alta rotação
Mensagempor Vega » 05 Abr 2017, 10:05
Opa!
Só pra entender: O motor falha (engasga?) ou só o painel fica louco?
Vega
30.3%
Registrado em: 26 Set 2016, 14:28
Enviou: 3 vez(es)
Recebeu: 2 vez(es)
Moto: G650GS Branca
Cidade: Santo Andre
Mensagempor Nando Marinho » 05 Abr 2017, 10:40
Olá Vega,
Acontece as duas coisas ao mesmo tempo. À medida que o motor fica falhando, o painel oscila.
Nando Marinho
74.7%
Enviou: 34 vez(es)
Recebeu: 41 vez(es)
Cidade: Mococa
Mensagempor Matsuo » 05 Abr 2017, 21:57
Nando, acho que você foi o primeiro sortudo a ter este problema, pois não me lembro de alguém ter reclamado este sintoma na moto !!!
Você conhece alguma oficina que tem aquele aparelho de acesso a parte de injeção para fazer um diagnóstico melhor ?
Pode ser uma luz para solucionar o seu problema !!! ;)
Grande abraço,
VIAGEM DE MOTO CURA !!!
MATSUO
WILD BIKER
Registrado em: 21 Out 2011, 20:00
Enviou: 12525 vez(es)
Recebeu: 8298 vez(es)
Moto: LAILA e TINA !!!
Mensagempor Nando Marinho » 06 Abr 2017, 10:16
Olá Matsuo,
Eu sempre sou premiado em algumas coisas rsrsrsrsr...Já fizemos isso também e não foi encontrado nenhum defeito no diagnóstico. Não sei também se é regulagem de válvulas. Acho que não por causa da oscilação do conta-giros que pela minha pouca experiência, indica algum problema na injeção de combustível. Válvulas desreguladas geralmente creio eu, indicam problemas já em baixa rotação, tipo já na marcha lenta e meu problema só acontece em alta.
Por isso que no momento, só me resta trocar aquele fio da bomba de combustível que disse anteriormente, que li em algum lugar que é recomendável na troca da bomba trocar ele também. O problema é que, os terminais do original são redondos e o que veio da Blazer são chatos. Estou pensando como encaixá-los sem danificá-los.
Nando Marinho
74.7%
Enviou: 34 vez(es)
Recebeu: 41 vez(es)
Cidade: Mococa
Mensagempor Vega » 06 Abr 2017, 10:28
Revisou o cabo de vela?
Vega
30.3%
Enviou: 3 vez(es)
Recebeu: 2 vez(es)
Moto: G650GS Branca
Cidade: Santo Andre
Mensagempor Nando Marinho » 06 Abr 2017, 11:06
Vega,
Quando troquei os cachimbos, aparentemente os cabos estavam em ordem. Mas vou dar uma olhada melhor na próxima troca das velas. Valeu.
Nando Marinho
74.7%
Enviou: 34 vez(es)
Recebeu: 41 vez(es)
Cidade: Mococa
Mensagempor AlexandrinoFilho » 08 Mai 2019, 23:55
Boa noite Nando. Estou com uma gs 650 2010 a pouco tempo, e acaba de acontecer exatamente este problema com minha moto.
O senhor achou o que estava fazendo perder força em sua moto? Como resolveu?
Não encontrei mais nada a respeito e estou preocupado.
Fico no aguardo de seu retorno. Grato.
AlexandrinoFilho
Registrado em: 03 Mai 2019, 10:33
Moto: BMW G 650 GS
Cidade: Bauru
Mensagempor GuilhermeDF » 13 Mai 2019, 10:42
Foi feita a troca do filtro de combustível?
GuilhermeDF
37.4%
Registrado em: 13 Mai 2016, 13:24
Recebeu: 6 vez(es)
Moto: G650GS
Estado: DF
Cidade: Brasilia
Mensagempor Samuel Singulano » 13 Mai 2019, 12:33
Eu apostaria na inversão dos cachimbos, eles tem uma posição certa e se inverter a moto não funciona redonda...
Samuel Singulano
70.7%
Registrado em: 05 Nov 2015, 16:36
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 18 vez(es)
Moto: Sertão
Cidade: Coimbra
Voltar para Outros
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
