Revisão - Faça voce mesmo
Mensagempor Mem » 23 Set 2014, 18:33
Como minha moto saiu da garantia, estou fazendo a manutenção da moto em casa.
Alem de economizar, acho que a revisão fica bem feita.
Para isso, estou usando os tutoriais que estão no forum.
Para facilitar estou colocando aqui a lista do que deve ser feito. Se alguem tiver mais dicas do que deve ser feito, me avisa para colocar na lista.
Alguns itens não tem tutorial mas a ideia é tentar fazer o máximo em casa.
Segue a lista:
Revisar a cada 1.500 KM ou mensalmente
Verificar nível da bateria NEW G - viewtopic.php?f=46&t=323
Revisar a cada 10.000 KM ou anualmente
Leitura de falha de memória com o sistema de diagnostico da BMW Motorrad
Verificar a folga das válvulas (para manutenção) cada 10.000 km
Esvaziar a mangueira de drenagem da entrada do silenciador de ar
Verificar /ajustar a folga da embreagem
Verificar a liberdade de movimento do cabo do acelerador e verificar por torções e escoriações
Verificar torque especificado de elementos de fixação rosqueados com chave de torque: motor/quadro principal, transporte de motor/motor e
Cabeçote do cilindro / quadro principal
Verificar torque especificado de elementos de fixação rosqueados com chave de torque: quadro principal /quadro traseiro, quadro inferior da armação/principal
Quadro e transporte do motor / quadro principal
Verificar torque especificado de elementos de fixação rosqueados com chave de torque: sistema de escapamento
Verificar a tensão dos aros, ajuste se necessário
Verificar a pressão dos pneus e profundidade dos vincos
Verificar desgaste do disco de freio dianteiro e traseiro
Inspecionar visualmente os tubos do freio, mangueiras de freio e conexões
Lubrificar o pedal de freio
Troca de óleo, motor, com filtro - viewtopic.php?f=46&t=1312
Verificar o nível de fluido do radiador - viewtopic.php?f=46&t=4275
Verificar o nível de ácido da bateria - viewtopic.php?f=46&t=323
Troca de fluído de freio, freio dianteiro e traseiro - http://www.bmw650gs.net/viewtopic.php?f=46&t=1393
Verificar desgaste das pastilhas de freio dianteiras e traseira - viewtopic.php?f=46&t=581
Verificar e lubrificar a relação - http://www.bmw650gs.net/viewtopic.php?f=46&t=1751
Lubrificar balança e link - viewtopic.php?f=46&t=4187
Revisão a cada 20.000 KM
Troca de todas as velas - viewtopic.php?f=46&t=3649
Substituir o cartucho do filtro de ar - viewtopic.php?f=46&t=1323 ou
Trocar o fluido da suspensão dianteira (bengala) - viewtopic.php?f=46&t=1490
Eventualmente ou quando apresentar problema
Troca dos rolamentos da caixa de direção - viewtopic.php?f=46&t=3556
Trocar lampada - http://www.bmw650gs.com.br/viewtopic.php?f=46&t=4758
Trocar lampada painel - http://www.bmw650gs.com.br/viewtopic.php?f=46&t=1486
Troca da Corrente - viewtopic.php?f=30&t=1025
Troca do liquido de refrigeração (arrefecimento) - viewtopic.php?f=46&t=4275
Ajustar a corrente de transmissão - viewtopic.php?f=46&t=1751&p=173342#p173342
Link de outros tutorias (em ingles)
Contribuição Marco Cometi - http://bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=45&p=166581
Link aguardando confirmação de domínio publico
Seguem informações das principais cargas de aperto dos parafusos das nossas motos.
Contribuição do Marcello Marques - Página 3
Tabela de Torques G650 GS
Componente / torque
Parafusos de fixação do para-brisas 2
Parafusos do tanque falso 2
Parafusos da cobertura de proteção do pinhão 5
Parafusos da tampa do filtro de óleo 10
Parafusos de ajuste da corrente 10
Parafuso de drenagem do reservatório de óleo 14
Parafuso de fixação do eixo dianteiro 19
Parafuso do bujão cárter inferior 40
Porca do eixo dianteiro 45
Porca do eixo traseiro 100
Velas de ignição 23
Parafusos flange filtro de ar 2,5
Especificações em Nm (Newton metro)
Contribuição do Bertolani - Página 3
Ele informou que se usa até 120 Nm de força, acho que esse é o parafuso da balança se não estou enganado.
E aqueles 4 parafusos que fixam o guidon utilizam 20 Nm, sendo que se inicia pelos 2 de cima (olhando como se tivesse sentado na moto) apertando até encostar com 20 Nm e os outros 2 parafusos aperta-se até o limite de 20 Nm.
Peças semelhantes às da G 650GS
viewtopic.php?f=21&t=973
Reset da parte eletrica
- Desligue a moto na chave.
- Monte o descanso lateral (para certificar que não é o sensor de descanso prendendo por conta de sujeira).
- Depois suba na moto e desmonte o descanso lateral, ligue a chave para dar o check list. Luzes acendem e apagam.
- Vire o acelerador até o talo e solte abruptamente.
- Ligue a moto e ela parará de morrer.
Rolamentos - Contribução DanielRJ - viewtopic.php?f=32&t=4829
Eixo Dianteiro: 6203-2RS1 | ---> 2 unidades; (R$9,00 cada) |
Eixo Traseiro: 6203-2RS1 | ---> 2 unidades; (R$9,00 cada) |
Rolamentos da Coroa: 6204-2RS1/C3 | ---> 2 unidades; (R$11,00 cada) |
Rolamentos da Caixa de Direção: | |
Inferior/Superior: NSK HR320/28XJ | ---> 2 unidades. (R$46,00 cada)|
Retirado do tutorial da troca dos rolamentos da caixa de direção
Inferior / superior: SKF 320/28 /X /Q ---> 2 unidades.
Rolamento das rodas - Contribuição Vitor- viewtopic.php?f=49&t=5053&start=10
Um amigo conseguiu comprar pra mim em uma loja de rolamentos. SKF 6203-2RSH (italy) idênticos aos originais, por 13,90
Editado pela última vez por Mem em 02 Set 2015, 15:53, em um total de 20 vezes.
Mensagempor Matsuo » 23 Set 2014, 22:12
Ae turma, agora ficou mamão com açúcar pra quem quiser fazer suas próprias manutenções !!! :D :D :D
Valeu Mem, facilitou a vida !!! ;)
Grande abraço,
Enviou: 12528 vez(es)
Recebeu: 8304 vez(es)
Re: Revisão - Faça voce mesmo
Mensagempor Adauto Lopes » 23 Set 2014, 23:32
Boa ideia Mem, fica mais organizado e dá pra ir atualizando conforme forem surgindo novos tutoriais e informações.
Mensagempor Frederico Camargo » 23 Set 2014, 23:45
boa
dá pra fazer tudo em casa, exceto a parte do tutorial que diz respeito a verificar sistema por scanner motorrad.
atte.
Frederico Camargo
32.3%
Registrado em: 04 Set 2013, 19:09
Enviou: 17 vez(es)
Recebeu: 20 vez(es)
Moto: G 650 gs 2013 branca
Mensagempor YellowMan » 24 Set 2014, 19:09
Maravilhoso, Mem!
Muito obrigado!
Guilherme (YellowMan)
Inscreva-se no Projeto Estrada: http://goo.gl/BovkzH
YellowMan
60%
Registrado em: 16 Ago 2012, 16:36
Enviou: 553 vez(es)
Recebeu: 1111 vez(es)
Moto: Tenere 250
Cidade: Rio - Cidade Desespero
Mensagempor AlbertoLeopoldo » 24 Set 2014, 19:45
Grande Mem este tópico merece o PRÊMIO ISO QUALITY AWARDS.
Obrigado.
abraço
"A liberdade existe: fica entre a roda dianteira e a roda traseira" - autor desconhecido
AlbertoLeopoldo
Registrado em: 19 Out 2011, 16:14
Enviou: 4399 vez(es)
Recebeu: 3921 vez(es)
Moto: G1 PRATA - VSTROM - TIGER 800 - S TÉNÉRÉ
Cidade: Sampa
Mensagempor Conrado » 25 Set 2014, 18:27
Obrigado Mem!
Enviou: 1878 vez(es)
Moto: Sem moto por enquanto
Mensagempor Tercio » 25 Set 2014, 19:05
Obrigado Mem ! Bela iniciativa !
G650 GS - ( CB125 - rx-125 - Piaggio Vespa - Rd 135 - DT180 - RD180 - RD 350 - TWISTER - XR-200 - TORNADO - DT 200R - LEAD - DRAG STAR)
Tercio
51.3%
Registrado em: 25 Jun 2012, 17:15
Enviou: 562 vez(es)
Recebeu: 785 vez(es)
Moto: BMW G650 GS 2012 BRANCA
Cidade: Americana
Mensagempor kleverson soares » 14 Out 2014, 09:53
Belas dicas pra fazer a revisão agora sei realmente o que fazer na motoca ..
kleverson soares
14.8%
Registrado em: 13 Out 2014, 22:40
Enviou: 153 vez(es)
Recebeu: 70 vez(es)
Moto: BMW GS SERTÃO 2012
Mensagempor marcelo_morpheus » 14 Out 2014, 10:37
Mem, quais os torquímetros que você utiliza?
Estou pensando em comprar um de 5 a 30 N/m mas o danado é caro pra chuchu. :mrgreen:
Tem um que custa menos de 200 réis, mas tem quase meio metro de cabo e serviria para as rodas e fixação do motor.
Marcelo
G650GS => F800GS => = > R1200GS Preta = > R1200GSA Azul
marcelo_morpheus
44.7%
Registrado em: 20 Mar 2014, 20:47
Enviou: 245 vez(es)
Recebeu: 649 vez(es)
Moto: BMW R 1200 GSA Azul
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 12 visitantes
