Botão ignnição?
Botão ignnição?
Mensagempor mec0020 » 10 Dez 2018, 18:14
Olá amigos. procurei mas não encontrei este assunto.
problema: Ligo a chave, a moto dá o check in no painel e na hora de apertar o botão vermelho da ignição as vezes dá um 'TOC' e não da estart na terceira tentativa liga. acontece as vezes mas está piorando. em outras pega de primeira. o que seria; ? :?:
'Nunca conheci amigos bebendo Leite'
mec0020
29.3%
Registrado em: 19 Abr 2012, 11:25
Enviou: 7 vez(es)
Recebeu: 7 vez(es)
Moto: G 650 Gs 2012
Re: Botão ignnição?
Mensagempor Nakatu » 11 Dez 2018, 15:20
Posso estar falando besteira, talvez seja algum probleminha no botao, mas vc ja conferiu o aperto dos cabos da bateria?
A minha estava com sintomas parecidos quando comprei, vira e mexe eu tinha que reapertar os cabos da bateria. Ateh que um dia me enjoei disso e coloquei aquele adesivinho "trava rosca", sabe? Nunca mais deu o problema.
Acompanhe minhas fotos e dicas no Instagram @casal650
Motos: SkyJL110 -> Twister -> CB300 ABS -> G650 GS -> F750 GS Premium
Nakatu
59.5%
Registrado em: 19 Jul 2016, 13:01
Enviou: 112 vez(es)
Recebeu: 198 vez(es)
Moto: G650 GS / Branca / BMW
Cidade: Curitiba
Re: Botão ignnição?
Mensagempor Clóvis Brito » 12 Dez 2018, 08:34
Putz. Comigo faz alguns dias está acontecendo exatamente a mesma coisa, sem tirar nem por.
Clóvis Brito
28.8%
Registrado em: 16 Out 2012, 10:38
Recebeu: 99 vez(es)
Moto: G650GS 2010 Preta
Cidade: Cotia
Re: Botão ignnição?
Mensagempor Petrel » 18 Jan 2019, 22:17
Aposto minhas fichas no Relé de partida, ele energiza sua bobina, indicando assim que o botão de partida e o circuito tá ok, porém seu contato de potência não fecha 100%, daí o arranque não parte.
Enviado de meu Moto Z (2) usando o Tapatalk
Um forte abraço.
Petrel
Atual : R 1200 GS - "Nave Azul"
Ex: Tiger 800 / DL 650 Vstrom/BMW G650 GS/Tenere250/Falcon/Fazer 250/Virago 250/Strada 200/XLR125/RX180/CG125/RX80 e Mobylette
Petrel
Registrado em: 01 Dez 2011, 09:49
Enviou: 3606 vez(es)
Recebeu: 4349 vez(es)
Moto: R 1200 GS - Azul
Botão ignnição?
Mensagempor Clóvis Brito » 20 Fev 2019, 14:37
Estou convivendo com o problema da minha; tem vez que pega na primeira, tem vez que são necessárias 4, 5 tentativas. Não sei mexer, nem imagino onde fica o relê, mas agora vou descobrir. Valeu.
Clóvis Brito
28.8%
Recebeu: 99 vez(es)
Cidade: Cotia
Re: Botão ignnição?
Mensagempor Petrel » 20 Fev 2019, 18:25
O relé de partida fica logo a frente da bateria, fácil identificar, o cabo grosso positivo sai da bateria e vai direto pra ele, do relé sai direto pro motor de arranque!!!
Um forte abraço.
Petrel
Petrel
Re: Botão ignnição?
Mensagempor Clóvis Brito » 21 Fev 2019, 14:10
Tá, mas... onde fica a bateria?
Brincadeira, brincadeira. Valeu Petrel.
Clóvis Brito
28.8%
Recebeu: 99 vez(es)
Cidade: Cotia
Re: Botão ignnição?
Mensagempor Samir » 11 Mar 2019, 22:03
Petrel escreveu:Aposto minhas fichas no Relé de partida, ele energiza sua bobina, indicando assim que o botão de partida e o circuito tá ok, porém seu contato de potência não fecha 100%, daí o arranque não parte.
Boa noite Petrel,
Vc resolveu trocando o rele :?:
A minha esta desse jeito,vou ver o tal aperto dos cabos...
Samir
Registrado em: 04 Mar 2019, 19:20
Moto: G650 GS 2011
Re: Botão ignnição?
Mensagempor luiz baum » 12 Mar 2019, 20:35
Verifique o aperto dos cabos NO RELÉ DE PARTIDA (cabos finos e cabos grossos), além dos cabos da bateria.
Se o relé atracar (fizer um click) quando vc dá a partida é sinal que a parte de comando está funcionando.
Como foi comentado acima, os contatos internos do relé podem estar ruins...aí mesmo atracando ele não manda os 12V no cabo grosso que vai para o motor de partida.
83%
Enviou: 35 vez(es)
Recebeu: 149 vez(es)
Voltar para Instrumentos e comandos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
