Ignição - Velas
Re: Ignição - Velas
Mensagempor Pablo henrique » 18 Fev 2016, 19:47
thiagosferraz escreveu:Imagem
Pessoal temos que compartilhar quando achamos um bom preço, chegou hoje o par de velas que comprei da empresa Asllan, http://www.Asllan.com.br
Paguei 21 reais no par de velas DR8EB. Recomendo!
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Um achado mesmo!
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Pablo henrique
23.2%
Registrado em: 23 Jun 2014, 11:12
Enviou: 11 vez(es)
Recebeu: 10 vez(es)
Moto: bmw g650gs 2012 branca
Estado: PB
Cidade: joao pessoa
Re: Ignição - Velas
Mensagempor Roque » 18 Fev 2016, 20:58
Christian Cruz escreveu:Comprei aqui na minha cidade a vela NGK DR8EA... no manual diz que é DR8EB, mas a diferença entre o final A e B é a coneção superior da vela, a A vem com a rosca a B vem com o plug, na verdade esse plug que vem na B é rosqueavel na A, portanto é so tirar o que esta na moto e passar pra vela nossa, é só a Conexão... Nao instalei ainda, mas as especificações sao as mesmas.
D = Diametro da rosca
R = Resistiva
8 = Grau Termico Temperatura
E = Comprimento da rosca
B = Caracteristicas especiais (A,B,D,Z) no nosso caso o A é rosca e B é plug (Tipo conexão no caximbo)
Paguei 13,00 cada vela da NGK do lado de casa
Tem cara de Pau pedindo 170 pila, só porque vem na caixa da bm
Enviado de meu D2306 usando Tapatalk
"A tartaruga conhece o caminho melhor que o coelho"
Roque
Registrado em: 18 Ago 2013, 18:57
Recebeu: 318 vez(es)
Moto: GS 650 2011 Branca
Re: Ignição - Velas
Mensagempor Philipe Said » 06 Mar 2016, 09:59
Acabei de trocar as velas da minha magrela, com 21.500 rodados.
Aparentemente as velas não estavam detonadas, acabei colocando a DR8EA e comprando separado os plugs. Fiz a troca seguindo o tutorial que está no post, muito prático mas demorado hehe, ainda mais que deixei uma das velas sem o aperto devido, tive que desmanchar e apertar novamente a vela.
Moto virou outra, melhorou a arrancada, não está mais querendo engasgar em baixa rotação, vamos ver se o consumo volta ao normal, prq estava bebendo muito.
Philipe Said
18.2%
Registrado em: 20 Dez 2014, 16:14
Moto: BMW G 650GS / 2012 / Branca
Re: Ignição - Velas
Mensagempor luiz baum » 25 Mai 2017, 21:39
Poderá parecer uma pergunta imbecil...
Existe vela de ignição falsa?
Comprei velas no mercado livre por 17 reais.
Tive na mão um jogo de velas comprado numa CC bmw dos EUA por 18 dólares a unidade.
Depois de saber o preço aqui pedi para devolver as velas "americanas".
Fiz a troca e imediatamente apareceu um defeito: a cada 2 ou 3 minutos e em qualquer rpm o motor dá uma pequena e irritante engasgada.
Vou criar coragem e instalar as velas velhas.
Antes da troca a moto tinha um funcionamento impecável.
Tive um cuidado especial para verificar a folga dos eletrodos e também na colocação das mesmas para que não "caíssem" da chave ao serem levadas para as suas roscas.
E também não troquei os cachimbos!
Kkkkkk
Outra: perguntei o preço da vela na CC de Piracicaba...
127 reais a vela comum!!!
Comentários serão bem vindos!
81.3%
Re: Ignição - Velas
Mensagempor Adauto Lopes » 26 Mai 2017, 11:44
Baum, afirmar que tem ou que não, é difícil, mas que pode ter vela com defeito, mesmo de fabricação idônea, pode ter. Eu contrataria o fabricante das velas e exporia o problema, assim, possivelmente, eles pedirão para fazer uma análise e constatariam ou que estão com defeito, ou que seriam falsas.
Enviou: 7045 vez(es)
Recebeu: 5055 vez(es)
Re: Ignição - Velas
Mensagempor Mem » 26 Mai 2017, 14:10
luiz baum escreveu:Comprei velas no mercado livre por 17 reais.
Luiz,
Eu já tenho alguns cabelos brancos. Aprendi que não existe milagre.
Acho difícil a vela que custa US$ 18 sair por R$ 17. Com certeza não é a mesma.
No meu entender, é melhor pagar mais caro por algo que você tenha certeza que é confiável.
Re: Ignição - Velas
Mensagempor luiz baum » 26 Mai 2017, 20:31
O fornecedor foi a Asllam de Americana.
Convenhamos: pagar 127 reais por uma vela comum está fora de questão.
As velas que retirei da moto estão "passadas" e se forem recolocadas para um contra-teste logo terão que ser substituídas.
O lance seria ter na mão outro conjunto confiável para resolver o problema numa pegada só.
Pensando aqui nas opções...
81.3%
Re: Ignição - Velas
Mensagempor hsferrari » 28 Mai 2017, 17:27
luiz baum escreveu:O fornecedor foi a Asllam de Americana.
Luiz, recentemente, estava na Washington Luís, perto de Araraquara e a minha moto morreu. Achava até em tão que poderia ter sido gasolina de má qualidade. Levei na oficina aqui em São Carlos, Techimotor. Desmontaram a moto, supostamente bomba de gasolina. sacaram as velas, estavam péssimas. Encontrei aqui na cidade as velas de iridium, o par por R$ 110,00. Montarem as velas, limparam o reservatório do filtro de ar, e a motoca ficou perfeita novamente, aliais, bem melhor.
Hilário - São Carlos - G650GS Sertão 2012. :D
hsferrari
6.3%
Registrado em: 09 Ago 2016, 00:42
Enviou: 60 vez(es)
Recebeu: 55 vez(es)
Moto: G650 GS Sertão / 2012 / branco
Cidade: Sao Carlos
Re: Ignição - Velas
Mensagempor hsferrari » 28 Mai 2017, 17:30
Em São Carlos, comprei duas velas de iridium da NGK por 110,00 na Opus. Recomendo a aplicação das velas, a motoca ficou perfeita.
hsferrari
6.3%
Enviou: 60 vez(es)
Recebeu: 55 vez(es)
Cidade: Sao Carlos
Re: Ignição - Velas
Mensagempor luiz baum » 28 Mai 2017, 21:04
Excelente notícia e um ótimo pretexto para passear em São Carlos amanhã!
Obrigado!
81.3%
