[Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiador
Aprenda como fazer e publique guias de manutenção da moto e outros!
Re: [Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiad
Mensagempor Thinoronha » 16 Dez 2018, 08:48
Eu trocaria a válvula termostatica em primeiro lugar. Se não resolver verifique o sensor de temperatura e se a ventoinha está funcionando corretamente
Thinoronha
38.5%
Registrado em: 04 Jan 2013, 11:23
Enviou: 1356 vez(es)
Recebeu: 1296 vez(es)
Moto: BMW F800GS Adventure
Mensagempor Henrikjeh » 16 Dez 2018, 09:18
Thinoronha escreveu:Eu trocaria a válvula termostatica em primeiro lugar. Se não resolver verifique o sensor de temperatura e se a ventoinha está funcionando corretamente
Thiago, bom dia, vc comentou que usou uma válvula termostática do gol AT? então, quando peguei a minha moto, o primeiro dono dela disse que tbm tinha trocado mas a bomba de gasolina do gol, vc sabe sabe se verdade se da mesmo certo a bomba de gasolina do gol na GS?
At, Henrique
“Viajando de carro você vê a paisagem, de moto, você faz parte dela!”
Henrikjeh
5%
Registrado em: 01 Out 2018, 01:31
Enviou: 65 vez(es)
Recebeu: 33 vez(es)
Moto: BMW F650GS
Cidade: Itapeva
Mensagempor Thinoronha » 16 Dez 2018, 16:06
Henrique,
A válvula termostatica eu tenho certeza pq já troquei. Agora a bomba de gasolina eu não sei. Tem um tópico aqui no fórum que fala sobre a bomba, acho que lá vc encontrará a resposta.
Thiago
Thinoronha
38.5%
Mensagempor Samuel Singulano » 17 Dez 2018, 09:09
ahlembo escreveu:Srs, fiz este procedimento mas a moto começa a ficar instável e superaquece em menos de 30 seg, não entrou nem um litro no sistema.
Se não entrou nem um litro no sistema, refaça o procedimento. É chato e demorado, mas tem que ser feito corretamente e não pode ficar ar no sistema. A moto precisa estar no descanso central ou na vertical, senão o fluído não desce. Tem que sangrar no parafuso do lado direito do cabeçote e ficar apertando as mangueiras pra sair as bolhas de ar.
Ligue a moto, espere uns minutos e quando a moto alcançar uns 80° a válvula deverá abrir, se estiver funcionando corretamente. Quando isso acontecer vc verá o fluído circulando. Dê umas aceleradas leves, vá apertando as mangueiras até o nível estabilizar no bocal inferior.
Samuel Singulano
59.6%
Registrado em: 05 Nov 2015, 16:36
Enviou: 27 vez(es)
Recebeu: 17 vez(es)
Moto: Sertão
Cidade: Coimbra
Mensagempor luiz baum » 17 Dez 2018, 09:18
Quando troquei o fluido, apesar de ter feito a sangria no parafuso superior do lado direito e apertado as mangueiras, percebi que dias depois o nível no reservatório baixou...pouco...acho que uns 15 mm.
Recompletei até o nível máximo.
No decorrer de 1 ano e 10 meses (30 mil km rodados e moto com 60 k km) devo ter reposto o nivel do fluido umas 3 ou 4 vezes...coisa de 5 mm ou menos...por ocasião das trocas de óleo.
Na última viagem que fiz em outubro (2600 km) conferi o nível ao chegar...não baixou nada.
Estou me preparando para trocar o fluido novamente.
79%
Enviou: 33 vez(es)
Recebeu: 143 vez(es)
Mensagempor Henrikjeh » 19 Dez 2018, 22:00
Amigou meu velho de guerra, me disse que estas motos não baixam nem óleo e nem água, se baixar é coisa minima, sorte a nossa ter um BMW, a minha tbm, ate agora liquido limpo td perfeito...
abrçs henrik
Henrikjeh
5%
Enviou: 65 vez(es)
Recebeu: 33 vez(es)
Moto: BMW F650GS
Cidade: Itapeva
Mensagempor luiz baum » 07 Fev 2019, 14:27
Acabei de trocar o fluido do radiador, após 2 anos e 31 mil km da última troca.
Para minha surpresa o líquido que saiu estava límpido...como se fosse novo!
Como esperava que o circuito de refrigeração estaria sujo, após esgotar e passar água da mangueira eu completei o sistema com água destilada e liguei a moto por alguns minutos para "enxaguar".
Kkkkk
Excesso de zelo.
Na próxima vez não vou cometer exagero no procedimento.
Eu até pensei em tirar a válvula termostática para fazer uma inspeção...mas vai ficar para a próxima.
79%
Enviou: 33 vez(es)
Voltar para Tutoriais
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 7 visitantes
cron
