[Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiador
Re: [Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiad
Mensagempor danielufrj » 27 Abr 2017, 12:22
precisa se preocupar nao, pra testar se tem bolha no sistema eh soh ligar a moto, esperar a ventoinha armar e desarmar.
se ela nao desarmar eh pq tem bolha
nao causa nenhuma dano na moto, soh ficar atento se a luz de temperatura acender, vc desliga a moto, mas as bolhas vao saindo, especialmente com o motor ligado e a tampa da radiador aberta.
MotoCronology
Kasinski Mirage250 (2001) - Honda XRE 300 ABS (2010) - BMW G650GS (2010)
danielufrj
65%
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:38
Recebeu: 269 vez(es)
Moto: G650gs 2010 prata
Mensagempor tbmarques » 05 Mai 2017, 21:42
Segui o tutorial e deu tudo certo, a ventoinha funcionando corretamente e o nível do fluido ok.
Muito obrigado pelo belo tutorial!!
tbmarques
7.1%
Registrado em: 16 Abr 2017, 22:51
Moto: g 650gs, 2013/2014, Amarela
Estado: ES
Cidade: Piuma
Mensagempor Thinoronha » 10 Out 2017, 16:01
Estou desconfiado que algo não está legal no sistema de refrigeração da minha moto, não sei se fiquei com o pé atrás depois que meu radiador estourou no jalapão (ventoinha queimou), mas parece que a ventoinha fica ligada por muito tempo.
Já fiz a limpeza do radiador, troquei o fluido e chequei se não tinha ar no sistema. A ventoinha da minha moto, assim que acionou, ficou ligada mais de 5 minutos com ela parada em marcha lenta, porem quando ando tenho a impressão que não fica todo esse tempo.
Tentei desmontar o termostato para fazer uma verificação na troca do fluido mas sem chance (tirei a trava), o negócio não saiu nem a pau.
Existe alguma forma de testar o sensor de temperatura?
Preciso de uma referência e gostaria de saber se alguém poderia fazer um enorme favor:
Ligar a moto, esperar a ventoinha ligar e marcar o tempo que ela permanece ligada.
Thinoronha
38.7%
Registrado em: 04 Jan 2013, 11:23
Enviou: 1356 vez(es)
Recebeu: 1296 vez(es)
Moto: BMW F800GS Adventure
Mensagempor Marcus Pereira » 10 Out 2017, 19:11
Fiz o teste.
Moto G2 14/15 com 15 mil Km.
Temperatura ambiente 24 graus C.
Motor completamente frio
Tempo até a ventoinha ligar: 8' 10"
Tempo de ventoinha ligada: 1' 25"
Depois informa suas conclusões.
Abç.
CG125, XL250, CB450, Tornado, Falcon, G650
Marcus Pereira
5.5%
Registrado em: 18 Dez 2014, 17:52
Enviou: 55 vez(es)
Recebeu: 74 vez(es)
Moto: G650GS/2015/Preta
Mensagempor Thinoronha » 10 Out 2017, 19:34
Marcus, muito obrigado!!
Diante do seu teste acredito que exista algum problema de fato. Amanhã vou refazer o teste com a moto completamente fria a verificar os tempos. Se o tempo for muito diferente vou levar na oficina.
Mais uma vez obrigado!
Thinoronha
38.7%
Mensagempor Thinoronha » 14 Out 2017, 13:17
Pessoal, problema solucionado, era a válvula termostatica que estava emperrada. Substitui pela válvula do gol e a ventoinha ligou e desligou perfeitamente e dentro do tempo esperado.
Compartilho uma indignação com vocês:
Sem saber o que fazer, levei a moto na Caltabiano da Eusebio Matoso relatando o problema na refrigeração da moto e falei da ventoinha que ficava ligada mais de 5 minutos.
Marquei para sexta feira 11h. Cheguei 10h30 e a moto ficou encostada até 13h30. Quando resolveram verificar a moto, simplesmente colocaram ela em funcionamento, sem desmontar absolutamente nada e disseram que apesar da ventoinha ficar ligada muito tempo ela estava cumprindo o papel dela. Questionei varias coisas e a resposta era que a moto estava normal. Paguei a mão de obra de R$ 240,00 e sai de lá sem saber o problema.
Resolvi investigar eu mesmo e troquei a válvula termostatica depois de perceber que ela estava emperrada e pronto, ventoinha funcionou que é uma beleza, no mesmo tempo que o amigo Marcus relatou no teste que ele fez.
Thinoronha
38.7%
Mensagempor Marcus Pereira » 14 Out 2017, 20:52
Legal que resolveu, também sou adepto da filosofia "faça você mesmo", fico feliz por ter colaborado.
Sabe dizer qual o modelo do Gol ou tipo de motor?
Abraços!
Marcus Pereira
5.5%
Enviou: 55 vez(es)
Recebeu: 74 vez(es)
Mensagempor Thinoronha » 14 Out 2017, 21:43
Alguém postou num tópico que é a válvula do gol AT. De qualquer forma levei a válvula na autopeças e é realmente a do gol.
Essa foto foi a da postagem feita por alguém, e foi exatamente essa q comprei
Thinoronha
38.7%
Mensagempor ahlembo » 10 Ago 2018, 22:24
Srs, fiz este procedimento mas a moto começa a ficar instável e superaquece em menos de 30 seg, não entrou nem um litro no sistema.
ahlembo
Registrado em: 08 Ago 2018, 13:13
Moto: BMW G 650 GS e Triumph Thruxton 900
Cidade: Guararema
Mensagempor Adauto Lopes » 12 Dez 2018, 22:42
ahlembo escreveu:Srs, fiz este procedimento mas a moto começa a ficar instável e superaquece em menos de 30 seg, não entrou nem um litro no sistema.
Trocou a válvula termostática Lembo?
Pode ser o caso, válvula emperrando.
Enviado de meu ASUS_Z01RD usando o Tapatalk
Recebeu: 5051 vez(es)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
