Roda Raiada ou Liga Leve?
Qual roda você prefere, seja por opção estética, segurança, praticidade, confiabilidade, etc.
Prefiro Roda Raiada porque é mais resistente
8
21%
Prefiro Roda de Liga Leve porque é mais bonita
5
13%
Prefiro Roda Raiada Porque é mais bonita
3
8%
Prefiro Roda de Liga leve porque dá para usar pneu sem câmara
7
18%
Prefiro Roda Raiada porque é mais bonita e resistente
4
10%
Prefiro Roda de Liga Leve porque é mais bonita é dá para usar pneu sem câmara
12
31%
Total de votos : 39
Mensagempor Bruno Picanço » 25 Fev 2014, 14:49
Niva, na verdade até os pneus sem câmara tem furos que não vão ter jeito... isso é inevitável... nos ultimos anos tive 3 pneus furados, todos com câmara (como exemplo) das 3 vezes, em 2 o pneu spray reparador salvou, mas em 1 (no bico) não teve jeito.
Re: Roda Raiada ou Liga Leve?
Mensagempor Adauto Lopes » 25 Fev 2014, 15:20
Eu já sou meio cético em relação a produtos injetáveis, exceto o gás pressurizado que deve ser administrado após o reparo, seja na câmara ou no pneu. Normalmente carrego em longas viagens o kit reparo composto por macarrão e os cilindros de gás, nunca usei, aliás, já tive o pneu furado ano passado indo para a Bahia, faltando 30 km para chegar na minha cidade, era noite chovia, não encorajei em usar o produto pois estava um breu daqueles, não consegui encontrar o objeto causador do furo, assim, toquei todo o percurso restante com o pneu furado e murcho, mesmo com bau e malas laterais consegui rodar a aproximadamente 60km/h até em casa, sem dificuldade e sem danificar o pneu. Esta condição seria impensável numa com câmara pois moeria a mesma a mesma.
Sou fã da beleza das rodas de liga leve, sou fã da facilidade ao lavar estas rodas, principalmente a traseira que sempre emporcalha mais devido respingo de lubrificante da corrente. Não gostaria de usar pneu sem câmara, acho menos confiáveis pois seu reparo é mais complicado, esvaziam mais rápido, é impraticável tocar uma moto grande rodando com ela e pneu furado, mesmo que por poucos quilômetros.
A única situação que realmente a roda raiada faz falta é no off, mas se for off pesado, coisa que não pratico. No off leve que faço eventualmente, o único cuidado que tenho é não baixar muito a pressão do pneu ou nem baixar pois assim a energia transferida pelos impactos nos buracos não é transferida para a roda e não corremos riscos grandes de ter esta amassada.
Concordo que o ideal para o off é roda raiada e pneu sem câmara, mas, infelizmente, este investimento só fazem para motos 1200, nem nas 800 mais caras temos.
Mensagempor Matsuo » 25 Fev 2014, 15:28
Pensando de forma técnica, a melhor opção seria a roda raiada sem câmera, onde reune a resistência e mais facilidade de manutenção se amassar com o pneu sem câmera que é mais fácil de consertar quando o furo já não e tapado pelo prego !!! ;)
Mas como não temos esta opção e como rodo mais em asfalto, minha opção é pela roda de liga sem câmera pela facilidade de manuntenção em caso de furo !!! ;)
Sem contar a facilidade pra calibrar com o bico na posição lateral !!! ;)
Nisso a moto dá um banho em motos maiores !!! :D :D :D
Enviou: 12498 vez(es)
Recebeu: 8291 vez(es)
Mensagempor NIVA2012 » 25 Fev 2014, 15:53
Entendo Bruno, o jeito é usar o spray mesmo. Já tive oportunidade de ver um amigo usar esse spray no pneu de sua XT660 por duas vezes com o mesmo furo, e não resolveu. Pode ser que o tamanho do furo fosse grande, porque ele perdeu a câmara, mas a experiência não foi boa.
De qualquer forma, não adianta reclamar, o negócio é andar com o spray sempre que sair com a moto.
Grato pela dica.
Nivaldo - Taubaté/SP
Pilotando nossa moto, não observamos a natureza, fazemos parte dela
NIVA2012
94.3%
Registrado em: 07 Ago 2012, 18:25
Enviou: 133 vez(es)
Recebeu: 426 vez(es)
Moto: R1200GS/2008/LARANJA
Cidade: Tremembe
Mensagempor Bruno Picanço » 25 Fev 2014, 17:32
Adauto, já rodei 20kms com a moto com pneu furado na dianteira (sozinho, mas com baú cheio), pneus com câmara e zero problemas, apenas o reparo no borracheiro e tudo ok, então não acredito que danifique rodar com os pneus com câmara se tiver é claro muito cuidado na tocada, não tenha peso em cima da moto. Coisa simples, pneu dianteiro vai sentado quase no bagageiro, pneu traseiro tem que rodar no tanque. Se estiver com bagagem pode complicar, mas não é impossível, porém com garupa já era... agora sozinho e sem bagagem não tem dificuldade alguma seguindo as dicas...
Quanto ao Spray não existe problema algum no uso... depois no borracheiro o camarada só terá mais trabalho para "lavar" o líquido que ficou por ventura entre a câmara e o pneu, mas a maioria fica mesmo dentro dela, então não vaza ou suja muito.
Uma outra situação foi um motoca de Té 660 que estava parado na estrada (com bagagem e garupa) e pneu traseiro furado, paramos eu e a Dani, apliquei o spray reparador, pneu inflado e o amigo subiu na moto, tudo ok adiantei minha viagem... uns 100kms mais a frente estava saindo do posto que tinha abastecido e este chegou, perguntei se parou no borracheiro e disse que o pneu não baixou nada e que ia até em casa, ou seja, o reparo funcionou...
Então por experiência própria digo que estas informações de que pneu com câmara é pior comigo ainda não posso concordar, a experiência provou o contrário (até agora) então (toc toc toc) tenho que expor isso. ;)
Mensagempor Bruno Picanço » 25 Fev 2014, 17:35
sim sim... na verdade tem furos que não tem jeito mesmo... infelizmente... mas eu penso muito mais no spray como artifício para te levar até um borracheiro do que como reparador.
Um spray chega a inflar 2 ou 3 vezes o pneu... então é mandar bala... rodar até murchar procurando um borracheiro... esvaziou, enche novamente e assim até achar o borracheiro... ;)
Agora que fique claro que PREFIRO muito mais pneus sem câmara x Rodas raiadas !! :D
Mensagempor NIVA2012 » 25 Fev 2014, 17:42
Bruno Picanço escreveu:
Eu tamberm faço gosto, mas isso só vamos achar nas 1200!!! enquanto isso...vamos rodar assim mesmo.
Valeu Bruno
NIVA2012
94.3%
Enviou: 133 vez(es)
Cidade: Tremembe
Mensagempor Petrel » 25 Fev 2014, 18:38
Eu fiz questão de perguntar o preço de duas rodas dessas da Tiger 1200 explorer XC.. e a vendedor achou depois de muita procura o valor de 12800,00 as duas.....
Forte abraço!!!
Enviou: 3594 vez(es)
Recebeu: 4337 vez(es)
Mensagempor Adauto Lopes » 25 Fev 2014, 19:31
Bruno, por favor, posiciona a minha mensagem de criação da enquete logo abaixo da enquete, é que com a transferência das outras do outro tópico ela desceu e a enquete ficou como filho sem pai, sem apresentação.
Mensagempor Petrel » 25 Fev 2014, 20:07
Já respondendo a enquete. Última opção pra mim...liga leve...mais bonitas e usa pneu sem câmara... Ahh e ainda e mais fácil de manter limpas e brilhantes....kkkkkk
Forte abraço!!!
Usuários navegando neste fórum: pqrrj e 6 visitantes
