Furo no pneu !!!
Re: Furo no pneu !!!
Mensagempor Marcello Marques » 12 Set 2014, 09:20
Christian,
Conforme já postei aqui, tive o pneu furado por duas vezes, em ambas o conserto foi com o macarrão.
O primeiro furo foi bem no centro da banda de rodagem e o macarrão resolveu, pois praticamente soldou no pneu.
O segundo furo foi mais ao lado direito, em uma região onde não há tanto contato com o solo. Troquei o macarrão deste furo umas três vezes e não funcionou. O problema só foi resolvido quando um borracheiro perto de casa desmontou a roda e fez um tipo de conserto que eu desconhecia, aplicando no interior do pneu o mesmo conserto utilizado em câmeras de ar (aqueles remendos redondos). Ai o problema foi resolvido.
Esse borracheiro também recomendou não fazer o conserto, principalmente em pneus de moto, com o tal macarrão, pois segundo ele, ao inserir no pneu aquela ponta metálica utilizada para colocar o macarrão danifica-se a malha metálica existente entre as camadas de borracha.
Mensagempor cainanlopes » 12 Set 2014, 15:12
Alguém que utilizou aquele reparo instantâneo da motul p3 em pneu com câmara?
cainanlopes
18.2%
Registrado em: 12 Abr 2014, 08:56
Recebeu: 9 vez(es)
Moto: Xr250 Tornado / 08 / preta
Cidade: Divinopolis
Mensagempor Adauto Lopes » 12 Set 2014, 21:45
Marcello, este borracheiro não entende de pneu (kkk). Claro que no caso de furo lateral a eficácia fica comprometida mesmo, mas na banda de rodagem, sem problema, macarrão nele. A ponta metálica não danifica, apenas "abre" caminho para passagem do "macarrão".
Recebeu: 5049 vez(es)
Mensagempor Christian Cruz » 12 Set 2014, 23:17
Dando continuidade ao meu caso, enchi o pneu e levei no borracheiro de confiança, sem questionar ele já foi tirando a roda, questionei sobre o macarrão e disse que dava tbm, mas ele prefere consertar por dentro, com o macarrão se pegar uma pedra ele pode ser empurrado pra dentro e borracheiro que faz isso eh porque tem preguiça de desmontar a roda. Desmontou e com uma pedra de desbaste na furadeira deu uma lixada em volta do furo, bateu ar, passou um produto preto e colocou uma borracha, depois pegou outro pedaço dessa borracha e enfiou no furo, apos colocou pra esquentar em uma morsa quente, diz que assim vulcaniza por dentro e no furo tbm, ficando uma coisa so. Cobrou 25,00
Chegou um civic lá e ele fez a MSM coisa, porem não a quente fez a frio com o mesmo negocio q usa em câmera. Disse que pra moto o mais seguro eh a vulcanização. Do civic ele cobrou 20,00
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Recebeu: 826 vez(es)
Mensagempor WFLOLARIA » 17 Nov 2014, 18:03
Que tal abrirmos um tópico com o endereço dos borracheiros que fizeram um bom trabalho, quando do furo dos pneus de nossas motos? Não e qualquer um que consegue desmontar e montar um pneu de BMW.........
Wagner Lima
650 GS/2013
WFLOLARIA
34.5%
Registrado em: 05 Out 2013, 15:20
Recebeu: 95 vez(es)
Moto: G 650 GS/2013 (amarela e preta)
Mensagempor Adauto Lopes » 17 Nov 2014, 20:40
Não vejo necessidade de criar tópico para borracheiro Wagner, este é um serviço muito básico, qualquer mané com ferramentas consegue executar, se for sem câmara, tendo o kit de reparo, nem precisa deles, esta é minha opinião e não vou entrar em polêmica (kkk).
Mensagempor Bruno Picanço » 18 Nov 2014, 10:44
Christian,
Achei bem interessante o serviço que o borracheiro fez e dependendo compensa fazer esse tipo de reparo "definitivo" quando o pneu ainda tiver muito por rodar, mas o macarrão resolve bem, principalmente na estrada quando nós mesmo precisamos fazer o reparo.
Mensagempor Petrel » 18 Nov 2014, 11:28
Ao meu ver, existem casos e casos, eu acredito muito no macarrão e já tive a oportunidade de usar-lo e foi sucesso total até o final da vida do pneu... agora, temos que usar as recomendações do fabricante.
Ao trocar o pneu com o macarrão, tentei arrancar o bicho e ele estava praticamente fundido ao pneu!!!! por dentro do pneu ele vira uma peça única!!
Mensagempor joaoem » 24 Nov 2014, 18:14
Olá Foristas, estou começando (2 meses com uma G2 com 2K km) mas já tenho uma experiência praticamente única pra compartilhar:
O borracheiro (40 anos de experiência) disse que ele não faz remendo em pneu sem camara, só aplica o macarrão pois é o que menos prejudica a estrutura do pneu. Ao lixar estraga uma malha do pneu e o pneu de moto só tem duas, enquanto o de carro tem quatro. Assim aplicamos o macarrão e graças a Deus deu certo!
Valeu o alerta pra providenciar pra deixar no baú!
http://www.marquinhomotos.com.br/kit-re ... a-moto-x/p
Abraço.
Editado pela última vez por joaoem em 28 Mar 2018, 10:14, em um total de 2 vezes.
João Eugenio - Curitiba/PR
BMW G650 GS Branca 12/13 - XR 250 Tornado Azul 2003
joaoem
14.1%
Registrado em: 15 Set 2014, 11:47
Enviou: 46 vez(es)
Moto: G 650 GS 2013 Branca
Mensagempor Bertolani » 24 Nov 2014, 19:13
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Caracas...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 11 visitantes
