Outro tipo de vazamento de combustível.
Mensagempor rlobo » 19 Nov 2013, 20:53
Fala pessoal,
Comprei minha moto em junho desse ano e já tive alguns problemas de vazamento de combustível. No primeiro a gasolina escorria pelo tanque, escorria pelos dois lados, chegava a pingar pelo motor e no chão, quando eu enchia o tanque. Tirei o banco e vi que o vazamento estava numa tampa redonda, bem no centro, abaixo da posição do piloto. Se Não me engano é onde fica a bomba de combustível. Levei na concessionária, o mecânico abriu a tampa tirou a borracha de vedação, passou um wd 40 ( !) e fechou novamente. Nunca mais vazou!
Porém, ultimamente tem vazado por baixo do bocal de abastecimento, um dia estava com minha namorada na garupa e ela reclamou que algo estava molhando a perna dela, fui olhar e era gasolina, a partir dai constantemente tem havido vazamento naquele local.
Geralmente abastecia antes de entrar na reserva, sempre pedi para o frentista colocar o bico da mangueira totalmente dentro do tanque e parasse o abastecimento no automático. Ultimamente tenho esperado chegar na reserva e coloco menos de 10 litros, mas mesmo assim outro dia vazou.
Outro detalhe, agora estou tentando não saltar quebra molas com o tanque cheio, mas não acho que deveria ser problema para nossa moto saltar quebra molas. Ou estou errado?!
Esse é o meu único incomodo com a moto, está hoje com 6000km e a peguei com 380km.
Alguém já teve esse tipo de vazamento, por baixo do bocal do tanque?
Obs: 1- O combustível escorre pelo tanque, entre o tanque e a carnagem que envolve o bocal do tanque.
2- A moto é uma G2, 2012.
Editado pela última vez por rlobo em 19 Nov 2013, 20:56, em um total de 1 vez.
rlobo
13.5%
Registrado em: 12 Nov 2013, 12:27
Enviou: 251 vez(es)
Recebeu: 97 vez(es)
Moto: G 650 gs 2012
Re: Outro tipo de vazamento de combustível.
Mensagempor Mem » 19 Nov 2013, 20:56
Tenho uma g2 e nunca tive esse problema.
Esta com 22000 km
Recebeu: 1334 vez(es)
Mensagempor Adauto Lopes » 19 Nov 2013, 22:28
Tenho G2, abasteço até quase transbordar, passo em lombadas sem me preocupar, jamais vazou gasolina em qualquer lugar. Leva na CC que é problema de montagem ou defeito de alguma guarnição, não deve ficar andando com vazamento de combustível, é muito perigoso.
Registre todos os atendimentos, peça a ficha de serviço informando o que foi encontrado e o que foi feito, pois se ocorrer algo mais grave que esperamos não ocorra, terá como comprovar o problema e que as CCs já haviam sido informadas e deveriam ter solucionado o problema.
Andar de moto com a mente ocupada com problemas deste tipo é muito perigoso, pois sua atenção e reflexos já estão parcialmente comprometidos com eles.
Mensagempor rlobo » 19 Nov 2013, 22:38
Adauto,
Mas eu posso pedir uma ficha de serviço mesmo que o serviço tenha sido realizado gratuitamente?
Obrigado.
rlobo
13.5%
Enviou: 251 vez(es)
Recebeu: 97 vez(es)
Moto: G 650 gs 2012
Mensagempor Adauto Lopes » 19 Nov 2013, 23:05
Sim, é direito seu saber o que foi feito no veículo. Se não quiserem te fornecer, pelo menos peça ao consultor para anotar o que foi feito, mas antes, questione o porque não querem te fornecer, se há algo a esconder, se não confiam no que fazem, faça-o entender que você está desconfiado da qualidade do serviço realizado, assim, ele ficará com uma pulga atrás da orelha perturbando e certamente dará mais atenção ao problema. Guarde informações de datas, serviços informados que foram realizados e o consultor que o atendeu.
Mensagempor Geraldo Corrêa » 26 Nov 2013, 20:59
Estranho isso .
Certa vez ao ligar a moto depois de a deixar parada por mais ou menos 3 dias com o tanque cheio vazou gasolina . O cheiro forte não mostrou de onde vinha o vazamento. Levei a um mecânico de confiança e nada. tinha parado de vazar, e o que tinha vazado evaporou.
Ele então me disse para quando fosse ligar , tirasse o banco e tentasse observar por onde vazava.
Nunca mais vazou . Rodei 6.400 km pela Argentina , Uruguay, Paraguay e Sul do Brasil.
Geraldo Corrêa.: Nova Iguaçu - RJ
A gente se vê na estrada!!!
http://www.jornalmotocycle.com
Geraldo Corrêa
13.8%
Registrado em: 24 Mai 2012, 21:50
Enviou: 70 vez(es)
Recebeu: 61 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS 2011 PRATA
Mensagempor rlobo » 07 Jan 2014, 12:40
Só hoje fui na cc verificar o vazamento, a borracha de vedação abaixo do bocal de abastecimento estava mal instalada, estava até meio deformada devido à ma instalação. Tiramos, limpamos tentamos fazer com que voltasse ao formato original e reinstalamos. Creio que o problema tenha sido solucionado, do contrário, o mecânico falou que a peça será substituida. Atendimento nota 10, da recepção ao mecânico!
rlobo
13.5%
Enviou: 251 vez(es)
Recebeu: 97 vez(es)
Moto: G 650 gs 2012
Mensagempor natigal » 10 Jan 2014, 23:28
Em qual CC foi este serviço Rlobo ?
Tapatalk2
Mensagempor YellowMan » 11 Jan 2014, 00:05
Só pra registrar, minha ex-G teve esse problema. Vazava pela tamba que tem no tanque embaixo do banco. Faltava uma borracha ali. Colocaram pela garantia.
Enviado de meu GT-I8190L usando Tapatalk
Guilherme (YellowMan)
Inscreva-se no Projeto Estrada: http://goo.gl/BovkzH
YellowMan
60%
Registrado em: 16 Ago 2012, 16:36
Enviou: 553 vez(es)
Recebeu: 1111 vez(es)
Moto: Tenere 250
Cidade: Rio - Cidade Desespero
Mensagempor rlobo » 11 Jan 2014, 12:29
natigal escreveu:Em qual CC foi este serviço Rlobo ?
Tapatalk2
Foi na Welt, Brasilia. É a única que temos aqui. O atendimento é excelente, mas o preço é um dos mais caros do Brasil!! Acabando a garantia, el mecânico soy yo!!! kkkk
rlobo
13.5%
Enviou: 251 vez(es)
Recebeu: 97 vez(es)
Moto: G 650 gs 2012
Voltar para Gasolina
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
