Regras OFICIAIS do Fórum!! LEIAM POR FAVOR!!
Atenção Leia!! Aqui começamos um bom convívio!!
Mensagempor Silrocha » 25 Out 2012, 14:38
REGRAS OFICIAIS DO FÓRUM
A primeira postagem do forista no fórum deve ser sua apresentação. É vedado a participação em qualquer discussão antes de sua apresentação oficial. Para informações sobre como se apresentar, ler: http://www.bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=54&t=889
Este fórum admite exclusivamente discussões sobre assuntos relacionados ao motociclismo. Não será permitido atividade comercial, como anúncios, patrocínios, etc. Fica expressamente vedada sua exploração comercial, tanto pelos Administradores, Moderadores e Foristas em geral. Seu custo anual e ou mensal de manutenção será mantido por doações espontâneas de foristas, ou pela distribuição de material relacionado ao próprio fórum ou para uso em motocicletas e motociclistas, sendo o saldo positivo entre o valor investido na produção e o valor arrecadado destinado à manutenção do fórum.
Caso não seja atingido o valor necessário, será feita campanha de arrecadação voluntária junto aos foristas.
1 - Por ser vedado uso comercial do fórum, fica expressamente proibido a qualquer participante publicar links de empresas particulares.
1.1 – Fica expressamente proibida a divulgação de links ou banners de empresas ou atividades comerciais no avatar de cada usuário;
1.2 – Fica expressamente proibida a divulgação de links ou banners de empresas ou atividades comerciais na assinatura do usuário;
1.3 - Fica expressamente proibida a divulgação de links ou banners de empresas ou atividades comerciais nos tópicos de maneira geral.
Exceção às regras acima são admitidas apenas para publicar nomes de empresas prestadoras de serviço, oficinas, lava rápidos, concessionárias, lojas físicas ou virtuais, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado atendimento diferenciado no serviço ou produto e com preço altamente competitivo dentro da sua categoria.
Um Fórum é uma área destinada à discussão, troca de informações, ideias, etc. Aqui interagem centenas ou milhares de pessoas diferentes, de mentes e visões diferentes. A fim de manter a organização, são necessárias algumas regras. Os usuários que descumprirem essas regras terão seus tópicos sujeitos a serem movidos, editados, trancados ou apagados, além de poderem ter seu cadastro suspenso ou, em último caso, banido.
Todos os usuários que optarem por participar do fórum automaticamente se submetem as Regras. Assim como assumem a responsabilidade por todas as mensagens que aqui forem postadas, além das consequências geradas pelas mesmas. Por questão de segurança e registro, nenhuma mensagem ou usuário será apagado a menos que o conteúdo infrinja as regras.
Os usuários que, por algum motivo, descumprirem as regras serão alertados pelos moderadores ou administradores através de mensagens particulares ou no próprio tópico. A opção pelo alerta no próprio tópico será escolhida se se entender que o alerta servirá para orientação também aos demais foristas, sem, contudo, ofender ou expor nenhum forista em particular. Em caso de insistência as medidas de punição deverão ser tomadas.
O período de suspensão fica a cargo da administração ou moderação.
REGRAS GERAIS DE CONDUTA:
1 - É expressamente proibido, sendo o usuário sujeito a suspensão instantânea:
1.1 – Publicação de material pornográfico, seja ele em forma de fotos, vídeos, textos ou link.
1.2 – Uso de palavras que ofendam quaisquer outros usuários, assim como palavras de baixo nível.
1.3 – Qualquer tipo de discriminação, seja racial, sexual, social, étnica, etc.
1.4 - Mensagens de spam, correntes, etc.
2 – Não é permitida a publicação de qualquer tipo de programa ou trabalho de natureza Cracker, seja para quebrar senhas, invadir computadores, etc. Esse tipo de atividade é ilegal, então não será aceita aqui no Fórum.
2.1 – não é permitido a publicação de material protegido por direitos autorais sem a devida autorização prévia do autor ou responsável pelos direitos deste material. A autorização prévia da publicação de materiais desta natureza, mesmo que temporário, é de inteira e única responsabilidade do forista que o publicou.
REGRAS DE ORGANIZAÇÃO:
3 – Antes de postar sua mensagem, use a “Pesquisa” para procurar alguma semelhante. Já existem tópicos falando sobre segurança, consumo, velocidade, mecânica, elétrica, hidráulica, acessórios pessoais e de motocicletas e muitos outros assuntos já discutidos. Sane suas dúvidas lendo o que já foi postado e evite criá-los novamente.
3.1 - Não abra um Tópico para tirar uma duvida como: "NÃO CONSIGO ME LOGAR"; "QUERO TROCAR A SENHA, COMO FAZER" , escreva uma MP para a moderação ou administração.
3.2 – Se limite a escrever no tópico apenas sobre o assunto abordado no mesmo, evitando ainda repetir a mesma mensagem em tópicos diferentes.
4 – Procure sempre as áreas corretas para colocar sua mensagem. Se você está procurando soluções em Mecânica, vá à sala “Mecânica”, e assim por diante.
5 – O título da mensagem/tópico serve para introduzir o conteúdo do mesmo, não use no título frases apelativas, como: “SOCORRO”, “OLHEM!”, “MENTIRA!”, etc. Procure usar o título como prévia do que vem a ser abordado na mensagem, tornando mais fácil e dinâmica a leitura do fórum.
6 – Não crie títulos ou mensagens em caixa alta, ou seja, com letras maiúsculas. Isso só polui visualmente o fórum e torna a leitura desagradável, as mensagens serão lidas por todos independente de serem maiúsculas ou minúsculas. Usar caixa alta pode ser interpretado como GRITAR com seu interlocutor, o que é considerado falta de educação na escrita.
7- Só faça citações de mensagens anteriores quando as mesmas estiverem postadas em outra página do tópico, evitando-se assim a poluição visual.
8 – Lembre-se sempre que pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes, não embarque em discussões desnecessárias e sem sentido. Respeite as opiniões dos demais e acredite, para certas perguntas há mais de uma resposta.
9 – Não leve as discussões para o lado pessoal, jamais seja agressivo com os outros participantes. Se, por acaso, se sentir ofendido com algum comentário, procure a moderação que a questão será resolvida da maneira mais pacífica possível.
10 – Boa parte do pessoal que vem ao fórum não acessa somente para responder as dúvidas dos outros, mas está à procura de respostas para suas dúvidas. Se você pode ajudar, procure fazer da maneira mais agradável e eficiente possível. Se não pode ajudar, evite comentários desnecessários que, em muitos casos, atrapalham.
11 – Evite assinaturas muito extensas, pois elas também poluem visualmente o fórum e torna a leitura desagradável aos demais.
12 – Evite usar aquelas assinaturas fixas dos smartphones, tipo “Enviado do meu IPHONE/SANSUNG GALAXY... Para seus amigos leitores, não faz diferença se você tem este ou aquele modelo/marca de telefone, o que realmente importa é o conteúdo que você discorrerá na sua mensagem.
13 – Evite textos curtos e sem conteúdo/informação de interesse geral, que muitas vezes transforma o tópico numa sala de bate papo. É sempre melhor usar uma única mensagem com vários parágrafos, cada um tratando organizadamente o assunto do que publicar várias postagens com um único parágrafo. Lembre-se sempre, você será lembrado pela qualidade das suas postagens e não pela quantidade de postagens.
14 - Administração e Moderação, mais do que qualquer outro usuário, devem conhecer e respeitar às regras.
REGRAS PARA EXIBIÇÃO DE IMAGENS:
Este fórum é de acesso livre, isso significa que participam dele tanto pessoas utilizando conexões de velocidade baixa a altíssima. Imagine agora a dificuldade que seria para ver 10 fotos de 2MB com uma conexão 2G ou 3G com sinal fraco, assim, perder-se-ia muito tempo para ver todas as fotos. Por esse motivo algumas limitações serão impostas quanto ao tamanho das imagens.
1 – Não é possível postar imagens diretamente nas mensagens pois o fórum não possui servidor de imagens, desta forma, suas imagens precisam antes ser hospedadas em um servidor de imagens como o photobucket, PostImage, Google, facebook, entre outros. Para saber como usar os servidores de imagens para adicionar miniaturas o link no fórum, consulte: http://www.bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=20&t=23
13 – As imagens dos Avatares deverão ter seu tamanho menor ou igual a 180x180 pixels e/ou 150 KB.
14 – No caso de imagens dentro das assinaturas, as dimensões máximas permitidas são 250 pixels para largura e 80 pixels de altura, tamanho máximo de 7 KB.
Estas regras podem sofrer alteração a qualquer momento, ficando a cargo da Administração e Moderação discutir previamente a necessidade de excluir, incluir ou alterar seu conteúdo e abrangência.
REGRAS PARA ANUNCIAR (regras completas para anunciar: viewtopic.php?f=54&t=1681):
Com o intuito de deixarmos "saudável" nosso fórum aplicam-se algumas regras básicas para anunciar seu veículo ou produto.
Só poderá anunciar qualquer produto o forista que já tenha feito sua apresentação e tiver uma participação efetiva mínima de 50 mensagens.
Esta regra visa à segurança dos foristas em geral, tanto do anunciante, como dos possíveis interessados no produto anunciado.
O corpo do anúncio deve conter, obrigatoriamente:
1. fotos reais do produto anunciado;
2. Valor (R$);
3. Meios de contato;
4. Localização e informações referentes a frete/entrega;
5. Condições/estado (novo, semi-novo, usado, sucata...)
Observação importante:
Se o tópico de venda não receber qualquer mensagem no período de 30 dias, estaremos trancando o mesmo, podendo ser reaberto conforme solicitação por MP do vendedor !!!
O corpo do anúncio pode conter, adicionalmente:
1. Links externos para sites onde o produto também esteja anunciado (ex: Bom Negócio, Mercado Livre, moto.com.br)
2. Links que forneçam informações adicionais, como site do fabricante, manuais e etc.
Quanto mais informações postar, mais fácil e rápida será a negociação;
1º - o bmwg650gs.net não se responsabiliza por qualquer transação realizada aqui;
2º - aqui você não paga nada para anunciar;
3º - apesar de o espaço ser democrático os anúncios que não estejam de acordo com as regras oficiais do fórum e com as regras para anúncio, poderão ser trancados ou excluídos pela administração ou moderação, porém antes o forista anunciante será alertado para cumprir as regras e se não houver resposta em tempo hábil o anuncio será trancado ou excluído;
4º - Se o anúncio estiver em flagrante desrespeito às regras do fórum, como produto não relacionado ao motociclismo, etc., este tópico já poderá ser excluído imediatamente, independente de aviso prévio;
5º - apenas pessoas físicas poderão anunciar aqui e após adquirirem a condição de forista júnior com 50 MENSAGENS;
6º - poderão ser anunciados quaisquer produtos, desde que legais e voltados ao motociclismo, bem como não sejam comerciais, ou seja, não podem ser produtos de lojas do anunciante forista ou de terceiro.
REGRAS PARA COMPRAS COLETIVAS:
Para iniciar o processo de uma compra coletiva é necessário disponibilizar
1. Informações do(s) produto(s) disponíveis (ex: tamanho, preço, garantia, e etc);
2. Valor (R$) e formas de pagamento;
3. Informações do fabricante/fornecedor;
4. Informações de frete e prazos de entrega;
5. Quantidade mínima de pedidos para viabilizar a compra;
6. O valor deve ser consideravelmente inferior ao de mercado
Importante: o fórum é apenas um meio de viabilização da compra. O fórum e/ou seus usuários não são responsáveis pelas negociações, entregas e garantia de nenhum dos produtos negociados.
Este tópico é apenas informativo e somente editável pela administração e moderação, qualquer sugestão favor enviar MP (mensagem particular). Poderemos mudar nossas regras a qualquer momento.
Bons negócios.
Créditos Administração/Moderação
BIZ 100 01, YBR 125 04, XT 660 R 05, YES 125 07, FAZER 250 05, CITYCOM 300i 11, G650 GS 11, F800 GS 12, JOG 50 99, LEAD 110 12, FAZER 250 07, XRE 300 12.
Enviou: 1831 vez(es)
Recebeu: 1528 vez(es)
Re: Regras OFICIAIS do Fórum!! LEIAM POR FAVOR!!
Mensagempor Lvalio » 24 Nov 2012, 19:15
Agradeço pelas informações.
Att
Lvalio
Registrado em: 24 Nov 2012, 19:05
Moto: G 650GS / 2012 / BRANCA / BMW
Cidade: São Bernardo do Campo
Mensagempor Kinder » 01 Jun 2013, 16:03
Amigos,
Para relembrar os mais experientes no fórum e para alertar os mais novos, sugiro ler o post do Silrocha acima, que tem regras básicas para a boa convivência neste espaço e também sobre as mensagens postadas.
Quero dar especial atenção ao item:
6 – Não crie títulos ou mensagens em caixa alta, ou seja, com letras maiúsculas. Isso só polui visualmente o fórum e torna a leitura chata, as mensagens serão lidas por todos independente de serem maiúsculas ou minúsculas.
Várias vezes os membros abrem novos tópicos todos em maiúsculas. Além de poluir visualmente, "puxa" mais atenção que os demais tópicos, mas também significa gritar... em muitos casos, venho editando o título das mensagens, para deixar mais uniforme a agradável à leitura...
Contamos com a colaboração de todos...
Enviou: 4542 vez(es)
Recebeu: 4450 vez(es)
Mensagempor Matsuo » 01 Jun 2013, 22:25
Opa, desculpe ai turma, eu tenho criado alguns tópicos com letra maiúscula, mas a idéia não é chamar a atenção e sim facilitar a leitura como nas minhas mensagens com letras maiores, me preocupo em facilitar a leitura dos amigos !!! ;)
Se alguém não gostar assim, me avise, pois voltarei as mensagens no tamanho normal !!! ;)
Grande abraço,
Enviou: 12507 vez(es)
Re: Regras OFICminhaIAIS do Fórum!! LEIAM POR FAVOR!!
Mensagempor Kinder » 01 Jun 2013, 23:27
Matsuo, caro amigo,
De minha parte, suas mensagens com texto maior não criam problemas. Eu só quis chamar atenção para os títulos com caixa alta (maiúsculas).
Se me fiz entender mal, desculpe. Afinal, aqui vale a vontade da maioria.
Abracos.
Mensagempor natigal » 02 Jun 2013, 01:56
Matsuo,
encontra-se escrito no manual, página 937, parágrafo 49: "... todo o forista com mais de 5000 participações adquire o direito de definir a caixa do texto..." :lol:
O regramento serve para inibir os "excessos" e, tirando a brincadeira, não tenho objeções com o seu texto que já virou "característica" da casa. ;)
Mensagempor Matsuo » 02 Jun 2013, 09:40
Valeu Kinder e Natigal, tamo junto sempre !!! ;)
É uma pena que a maioria dos foristas não participa de uma forma ativa, pois os amigos feitos aqui no Fórum não tem preço !!! :D :D :D
Grande abraço,
Mensagempor Tony Cavalcanti » 23 Set 2013, 11:33
Como cheguei hoje, ja li e estou ciente.
Mensagempor WFLOLARIA » 07 Out 2013, 09:54
Obrigado pelas informações!
Wagner Lima
650 GS/2013
WFLOLARIA
34.5%
Registrado em: 05 Out 2013, 15:20
Recebeu: 95 vez(es)
Moto: G 650 GS/2013 (amarela e preta)
Mensagempor Rinaldo » 05 Dez 2013, 14:15
Rinaldo
4%
Registrado em: 25 Abr 2013, 15:31
Moto: BMW G650GS Vermelha 2012
Cidade: Osasco
Voltar para Regras OFICIAIS do Fórum
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
